Eizo MON FlexScan F77
Serverzeit: 27 11 2026  02:23:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo FlexScan F77
BID = 8907
sensor
Zur Homepage von sensor
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan F77
Chassis :
FCC ID :
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute,
habe folgendes Problem:
Beim Einschalten ist deutlich das Entmagnetisieren der Bildröhre zu hören aber der Monitor bleibt dunkel.
Die Power-Kontrollampe leuchtet nicht und das OSD läst sich nicht aufrufen.
P/N: 00FC1224A2
S/N: 41325017 -ED
Auch kommt kein suchen nach der Schnittstelle BNC/D-Sub, wenn kein signal vorhanden ist. Und in diesem fall auch nicht wenn ein signal anliegt.
=> Der Monitor tut eigentlich gar nicht's.
Leider ist kein Schaltplan von Eizo zu bekommen und wir haben hier eine ganze Serie ca. 50 Stk. wo einer nach dem anderen ausfällt. Garantie ist abgelaufen
Weiß von Euch jemand rat
Gruss sensor
BID = 8928
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das kann wieder mal alles sein.
Bei den Geräten sollen gerne die Zeilentrafos kaputt gehen, und die Netzteil SMD Kondensatoren.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 8987
nabruxas
Monitorspezialist
DST TOT fast sicher!
BID = 8989
sensor
@Hardware Service Haider
was ist DST
Gruss sensor
BID = 8992
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
DST = Hochspannungs / Zeilentrafo
Würde auch sagen zu 99% defekt.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 9004
nabruxas
Monitorspezialist
Sorry, hier noch die Bezeichnung:
MSU1FUS13AT
Es ist der Hochspannungstrafo.
BID = 9024
sensor
DST´s habe ich von 2 Serien im 10er Pack als Vorrat. werde diesen mal tauschen und melde mich dann wieder, wenn die Hoffnung auch klein ist
Vielen dank erst mal für die promte hilfe
Bis dann
Gruss sensor
BID = 9082
sensor
@all
schade Habe nun die DST ausgetauscht => aber leider tut sich immer noch nichts. Bis auf einen kleinen erfolg: Die Power-LED Funktioniert wieder
Die frage ist nun: Wie mache ich weiter
Kann mir jemand tips geben, wo ich am besten anfange
Noch schöner wäre es, wenn mir einer von Euch Service-Unterlagen hätte
In froher Erwartung
Gruss sensor
BID = 9094
nabruxas
Monitorspezialist
Beim einstecken des Videoboards auf die Hauptplatine aufpassen. Hier kann sehr leicht ein Pin eingedrückt werden und man sucht sich dumm und krumm.
Wenn kein Signal angesteckt wird, piepst das Gerät dann?
BID = 9215
sensor
@all
Habe den "Fehler" gefunden
Habe nach dem einbau von der DST vergessen den SCREEN (Poti) einzustellen
Hab mich so blenden lassen das es was anderes sein muß das ich daran gar nicht gedacht habe.
Bei frühren Reperaturen hat sich der Grundfehler immer anders dargestellt, da tat nämlich gar nichts mehr, auch kein entmagnetisieren des Bildschirms. Und als ich zufallig in einem anderen Forum darüber laß, ist der Groschen gefallen
Also danke noch mal an alle für die guten Tip's anscheinend scheint es doch immer der DST zu sein
Gruss sensor
BID = 9345
nabruxas
Monitorspezialist
Groschen, nicht Cent ?? Ja, wie das Leben so spielt!
BID = 17347
Kermito
@Sensor
hab vor 2 Monaten von privat nen F77 gekauft und nun hat sich gleiches Problem ergeben
ein paar E-techniker die mir helfen würden hab ich, nur leider kein entsprechendes DST...
Wenn Du eins veräußern würdest wär das ziemlich cool
kannst mich ja mal anmailen.
thx
Kerm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565408   Heute : 2516    Gestern : 30885    Online : 556        27.11.2026    2:23
