Proview MON 998 M
Serverzeit: 27 11 2026  02:01:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview 998 M
BID = 17331
thematrix74
Geräteart : Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : 998 M
FCC ID : FJEB8C0109306
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problem mit meinem 19-Zöller:
Seit einigen Wochen wird das Bild ca. 10 min nach dem Einschalten des PCs am oberen u. unteren Bildschirmrand (ca. 2 cm) in die Länge gezogen, sodass die Graphik o. Schrift dort verlängert erscheint. Ansonsten funktioniert der Monitor einwandfrei. Wenn ich z.b. den Bildschirmschoner 15 min laufen lasse, geht das Bild wieder in die Ausgangsposition zurück. Div. Einstellungen am OSD o. bei der Graphikkarte haben nichts gebracht.
Ich verwende die Auflösung 800x600 bei 85 Hz.
Ich nehme an, es handelt sich um eine Alterserscheinung (der Monitor ist Bj. 98),
weiß jemand, woran genau so ein Fehler liegt bzw. ob es noch einen Sinn hätte, das reparieren zu lassen (finanziell gesehen..).
Wie schnell kann sich dieser Zustand verschlechtern? Bis jetzt hab ich noch kein größeres Problem beim Arbeiten, es ist die Befürchtung, dass er irgendwann überraschend den Geist aufgibt
BID = 17352
Irgendwie hatte ich gerade so ein DejaVu Erlebniss, nur der Typ hat sich geändert...
http://www.forum.electronicwerkstat.....rum=4
Der Fehler liegt in der Vertikalablenkung, vermutlich das Vertikal-IC. Da der Fehler nach Laufzeit auftritt ist es ein Thermofehler der sich mit den entsprechenden Mitteln finden lässt.
Ob sich das bei einem 5 Jahre alten Gerät finanziell lohnt ist bei den heutigen Preisen für Neugeräte eine Frage, ich denke mal eher nein.
Da du angibst absolut keine Ahnung von der Materie zu haben möchte ich dir auch empfehlen die Finger aus dem Gerät zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194565041   Heute : 2146    Gestern : 30885    Online : 457        27.11.2026    2:01
