BID = 17261
kalium Gerade angekommen
ich habe eine vielleicht etwas dumme Frage:
Kann mir jemand eine Schaltung geben bzw erklären, was ich tun muss um den Frequenzgenerator MAX038 mit eine Gleichspannung von 12V zu betreiben. Ich habe über einen OP-Amp eine virtuelle Masse erzeugt und das Ding drangeklemmt, aber irgend wie will er nur mit -6V und +6V Betriebsspannung schwingen.
Kann mir vielleicht jemand helfen.
Danke
Kalium
BID = 17272
Jornbyte Moderator
Warum nimmst du keinen Spannungsteiler mit Widerständen? Denke bei der Dimensionierung an die benötigten 40mA des MAX038, und was da noch so dran bammelt muss auch diese Masse haben. 6Volt sind auch ein bissel viel, laut Datenblatt sind da nur +-5V.
BID = 17297
perl Ehrenmitglied
Jornbyte hat Recht. Der MAX038 muß mit +/- 5V 5% betrieben werden.
6V ist bei den maximum Ratings angegeben, bei etwas mehr fackelt er ab, und selbst 6V kann auf Dauer schon schaden.
Die halbe Speisespannung als virtuelle Masse mit einem OpAmp zu erzeugen, ist im Prinzip in Ordnung, allerdings solltest Du einen Blick ins Datenblatt deines Opamps werfen, ob er betriebsmäßig, also nicht nur im Kurzschlußfall, mindestens 60mA Ausgangsstrom schafft.
Die meisten OpAmps werden damit überfordert sein. Evtl kannst Du einen komplementären Emitterfolger nachschalten.
10mA davon gehen auf die unsymmetrische Belastung durch den MAX zurück, und ein wenig Ausgangsstrom willst Du ja wahrscheinlich auch haben. 2V Spitze an 50Ohm sind 40mA !
Macht zusammen 50mA, Rest bis 60 mA ist die durchaus knappe Reserve.
BID = 17357
danke für Eure Anregungen. Ich den Max mitlerweilen zum schwingen gebracht.
Kann mir jemand sagen, wie ich am besten den MAX038 dazubringe, dass ich den Dutycycle variable einstellen kann. Irgend wie bin ich dazu zu blöd.
Hatt vielleicht jemand eine Schaltung die er mir per mail schicken könnten, die folgendes kann (perMAX038):
1. Betrieb mit 12V DC
2. Variablen Duty-Cycle
3. Variable Frequenz
4. variable Ausgangsspannung 0-12DC
Wäre super nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
Kalium
BID = 17376
perl Ehrenmitglied
....Kann mir jemand sagen, wie ich am besten den MAX038 dazubringe, dass ich den Dutycycle variable einstellen kann...
Wieso das ? Willst Du am Ende keinen Sinus- sondern einen Rechteckgenerator machen ?
BID = 17710
Ja, einen Rechteckgenerator über einen großen Frequenzbereich möchte ich. (MAX038 1Hz-max20MHz!) und das bei variablem Duty-Cycle.
BID = 17931
Hannes Gelegenheitsposter
Hab ich mal vor länger ausem Netz gezogen und habs auch aufgebaut ... funktioniert sogar ..Viel Spaß
(kannst ja nur den Teil den du brauchst rausselektriern)
Uploaded Image: Schaltplan(2IFDfig1).gif
BID = 17932
BID = 17970
Hallo Hannes
Danke für den Input. Ich werds mal versuchen.
Gruß Kalium
BID = 17991
perl Ehrenmitglied
Einen Rechteckgenerator mit variablem Tastverhältnis und noch größerem Frequenzbereich bekommst Du imho viel einfacher und zu einem Bruchteil des Preises mit einem doppelten Monoflop, bei dem Du das jeweils andere mit der hinteren Impulsflanke triggerst.
Du mußt nur mit einem einmaligen Impuls dafür sorgen, daß die Sache überhaupt anschwingt.
