BID = 17137
hochschwab Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Graz
Hallo, hab gerade erfahren, das es auch Schmelzsicherung zum wiedereinschalten geben sollte. Hab noch nie davon gehört, kann es mir auch nicht vorstellen...hat wer eine Ahnung was das für ein Bauteil sein könnte...(NH- Sicherung ist es nicht) Sie sieht aus wie eine Neozed, auch schraubbar aber zum wiedereinschalten. Was kann das sein? , Danke, liebe Grüße, Andrea
BID = 17170
Bubu83 Schreibmaschine
Meines Wissens nach gibt es Einsätze zum Widereinschalten. Das ist aber eher ein Sicherungsautomat in der Neozed-Bauform. Wenn was schmilzt ist es ja geschmolzen und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden
Bubu
BID = 17173
perl Ehrenmitglied
Ich kenn nur die rücklötbaren Sicherungen aus der Telefontechnik, aber die sehen anders aus und sind auch viel kleiner.
BID = 17174
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Wie Bubu schon gesagt hat: Ein sicherungsautomat zum Einschrauben in den Diazedsockel, was anderes ist mit auch nicht bekannt
mfg Joe
BID = 17201
einDäne Gerade angekommen Beiträge: 9 Wohnort: in der Nähe vom Limfjord
habe mir mal bei Reichelt "Rückstellende Sicherungen" bestellt, bin aber noch nicht zum Ausprobieren gekommen.
Die gibt es für 30 bzw. 60V und Ströme von 0,1 bis 9A.
Suche mal dort nach PFRA bzw. Katalog (09/2002) S.211, falls es das ist, was du suchst...
Wer kann 'nem Laien mal "Neozed" oder "Diazed" näherbringen ??
BID = 17209
Neozed und Diazed sind die "alten" Schmelzsicherungen. Die werden mit einem Edinsongewinde eingeschraubt. Ist ähnlich der Glasrohrfeinsicherung nur halt mit anderen technischen Daten
Bubu
BID = 17217
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Bei meinem opa theo im keller sind noch so schraubsicherungen,aber er hat da auch die mit schalter zum wiedereinschalten drin
Das war frueher noch mti 15 Ampere abgesichert, seit die Hauptleitung erneuert wurde (die alte hatte starke Leckströme, und ein Draht ware verkohlt), hat er da 16 Ampere drin, aber immer noch schraubsicherungen
BID = 17388
Vielen Dank, für die Auskünfte...hab in meiner Ausbildung noch nichts davon gehört. Kann es sein das sowas in den Kabelrollen drinnen ist? (in Österreich ein oranger Wicklteil, wo man Kabel aufrollen kann)
Danke, l.G. Andrea
BID = 17394
joe Schreibmaschine
In Leitungsrollern (so heissen die umgangs sprachlich Kabeltrommel richtig) ist ein Thermoschutz der auslöst wenn der Roller nicht komplett abgewickelt ist und zuviel Strom drüber fliesst. Dadurch wird die Trommel warm. der Thermoschutz löst aus.
Für alle die es Interessiert:
Unter kabel versteht man alles was unter die Erde verlegbar ist. Alles andere sind Leitungen.
Ausnahme sind die Fernmelder: Bei den gibts nur Leitungen.
mfg Joe
BID = 17404
Mensch, Joe, du bist fast so schlimm wie unser Ausbilder. Der kapiert einfach nicht, dass man in Franken zu ALLEM:
"Kabel" (besser: "Koobl")oder "Schnur" sagt. Es heißt ja auch nicht "leitungsfreies Telefon". Man sagt SCHNURlostelefon *lach*
Bubu
Es leben die Kabel und Schnüre
BID = 17418
djtechno Inventar
Stimmt, bei uns sagt man auch umgangssprachlich kabel
Im Bereich der Vorschriften hat JOE aber auf jedenfall recht,denn :
Wenn man eine ElektroverKABELung unter Putz verlegt, darf man die ja z.b. nicht ohne Kabeltunnel wegen der Brandgefahr. in eienr Holzwand verlegen
Aber Logisch darf ich ja eine VerlängrungsSCHNUR anschließen,und die geht dann im haus ueber (sicher noch besser als Holz entflammbaren) Teppisch
da diese LEITUNG ja nciht fest sondern nur temporär ist (obwohl bei uns unterm pc die mehrfachdosen jahrelang liegen udn da sicher auch bleiben  ), und man ja auch nicht, zum staubsauger anschließen den Teppisch rausreissen könnte,darf man das, okey, man kann, im Falle des Kabelbrands hier natuerlich den Stecker ziehen,das geht unterputz natuerlich nicht.
Die UnteerputzELEKTROINSTALLATION liegt ja fest, und da darf das dann nciht ohne Kabeltunnel hinter leichtbrennbarem Material durch
Hoffe, das ich damit alle KLARHEITEN beseitigt hab
Bitte nicht böse sein,ich mach mich ueber niemanden Lustig, ich nehme das Thema strom scon sehr ernst,aber manchmal kann man sich's halt einfach nimmer verkneifen,einen lustigen Kommentar abzulassen
BID = 17461
Hallo Joe
Danke für die Erklärungen dazu, achja, und Kabel...Leitung usw. hab ich schon gelernt, aber kennst ja die Österreicher...die sagen zu allen Kabel! Steht auch auf diesen Leitungsrollen...Kabelrolle oben; naja, falsche Bezeichnung.
Aber Verlängerungsschnur, hm, ja eine "Schnur" kenne ich auch aber nur zum Packerl einwickeln
Nein,Spaß beiseite, vielen Dank für das Aufmerksam machen, werde in Zukunft Acht geben, auf die richtige Bezeichnung.
Danke, liebe Grüsse, Andrea
BID = 17466
Servus,
ich hab das oben auch nicht ganz ernst gemeint. Wollte damit nur sagen, dass hier jeder "Kabel" sagt. Leitungen gibts bei den Wasserern. Das sind dann die Wasserleitungen. Der Elektriker hat in unseren Breitengraden Kabel.
Mein Ausbilder sagt inzwischen selbst Kabel. Hab ich ihm angewöhnt *lach*
Bubu
BID = 17492
Hi Bubu  ...bin aber trotzdem froh, wenn ich die richtigen Bezeichnungen hab...!
Würde sie nur nicht erkennen  wenn ich vor einen Haufen Kabel Schnüre und Leitungen zu stehen komm.
Naja, Besuch im Elektrofachhandel...ist längst überfällig, in meiner Superausbildung, kannst nur von Leitungen träumen  .
Ich werd wahrscheinlich so
Liebe Grüße, Andrea
