Boxautostrom Gefährlich?
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 17403
djtechno
Mit Wieviel Volt laufen eigentlich auf de rKirmes die Boxautos?
Die holen sich ja mit so einem "Fühler" den Strom von so einem Drahtverhau an der Decke, und leiten ihn ueber den Boden??? Ab.
Das hiesse eigentlich,die Spannugn duerfte nicht ueber 50 Volt sein, Was mir aber uinklar ist, ist obdas Wechsel- Oder Gleichspannugn ist, und ob es nun Gefährlich ist, z.b. einen Luftballon mit Metallbeschichtung im Autoscooter zu haben (Kontaktgefahr mit dem Drahtverhau) oder nicht.
BID = 17405
Bubu83
Servus,
geh doch mal mit deinem Messgerät hin. Sag einfach, du bist vom Gewerbeaufsichtsamt, dann lassen die dich schon messen *lach*.
Würd mich ehrlich gesagt auch mal interessieren. Vor allem, welcher Strom da fließt.
Bubu
BID = 17419
Mußte erstmal überlegen was du mit Boxauto meisnt. Ich kenn die Dinger als Autoscooter, unter dem Begriff war auch was mit Google zu finden:
Je nach Modell 80-110V Gleichspannung, Motorleistung um 1kW.
Der komplette Autoscooter (mit Sound und Licht) nuckelt zwischen 50 und 150kW aus dem Netz wobei das Licht wohl ein großer Faktor ist.
Falls du dir einen eigenen kaufen möchtest, der Link zum Hersteller:
http://perso.wanadoo.fr/reverchon/Deutsch/Frame.htm
BID = 17420
djtechno
Stimmt, Autoscooter ist der Korrekte Begriff, "Boxauto" ist umgangssprache
Ah,ja,dann sollte man da besser wirklich keinen Kontakt mit schließen.
Der Boden auf denen Die Autos Fahren ist demnach kein Minuspol,sondern ein Nulleiter,da man ja ansonsten strom kriegen könnte, wenn man z.b. auf der Fahrfläche steht und einem,der vor dem Scooter auf dem Boden steht, die Hand gibt.
Dann sehe ich aber, ausser bei den Luftballons, noch eien Gefahr
Da diese scooter ja i.d.r. keine Ortsfesten Installationen sind,besteht durchaus die Gefahr,das bei Falschverkabelung der Boden zum Pluspol und der Drahtverhau an der Decke zum Nulleiter wird, richtig?
die autos wuerden dann evrm,uitlich auch fahren,nur halt rueckwärts,aber das kann man ja mit dem Lenkrad umkehren,und keienr wuerde es emrken, bis mal eienr einem ,der Vor dem sccoter steht,die Hand schüttelt... richtig?
Ode rist ind en Autos eien Verpolungsdiode drin? dann würde der bettreiber das merken (weil nix fährt)
Die gefahr,das durch verkanblungsfehelr stattd er 80-110 volt, 230-380 volt am netz anliegen, wäre dagegen viel kleienr,der betreiebr würde es ja an den "Rauchzeichen" der Autos merken,und der scooter wäre danach ausser betrieb....
Marcus
BID = 17423
Solange die Motore, was wahrscheinlich ist, mit Elektromagneten im Stator ausgerüstet sind, ist ihnen die Polarität egal. Sie würden auch mit Wechselstrom laufen.
Die Drehrichtung ist konstruktiv durch die Lage der Bürsten relativ zum Stator vorgegeben. Zur Drehrichtungsumkehr muß die Stromrichtung entweder nur im Anker oder nur im Ständer umgepolt werden.
BID = 17451
Selbst wenn beim Aufbau was falschrum ageschlossen wird wäre das ungedährlich, du kommst ja nicht gleichzeitig an das Netz unter der Decke und an den Boden.
Der Boden wird mit dem gesammten Gestell verbunden sein.
Laut der Webseite der Firma gibt es jetzt ein neues System bei dem die Versorgung komplett über den Boden erfolgt. Versorgungsspannung ist dann 48V.
Die Stange die nach oben geht dürfte isoliert sein.
Ganz nebenbei werden alle Fahrgeschäfte vor Öffnung einer Kirmes vom Gewerbeaufsichtsamt geprüft.
zum Motor:
Die Drehrichtung wäre beim Autoscooter sogar egal, das Lenkrad hat ja keinen Anschlag, die Änderung der Fahrtrichtung erfolgt ja durch drehen des Lenkrads um 180°.
BID = 17465
DrZoidberg
djtechno hat am 15 Apr 2003 01:41 geschrieben :
Wo wohnst du? Ich habe "Boxauto" noch nie gehört.
BID = 17467
Ich kannte Boxauto auch nicht. Hier im Ruhrgebiet heißt das Ding Autoscooter.
BID = 17497
djtechno
Meien eltern nennen das so,die kommen ausm saarland, was aber kein beweiss dafuer ist,das es ein saarländisches wort sein könnte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508877   Heute : 2814    Gestern : 22653    Online : 1062        25.11.2026    1:50
