Viele LED´s , dimmen, Stromversorgung
Serverzeit: 17 11 2026  23:07:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 243413
chupacabra
Hallo zusammen
ich habe keine tieferen Kenntnisse was das Fach Elektronik betrifft und so wende ich mich vertrauensvoll an Euch
Was habe ich vor ?
Ich benötige für die Makrofotografie ein Ringlicht welches ich vor das Objektiv schrauben kann. Solche Geräte kosten ferig mehr als 300 Euro ! So würde ich gerne den Selbstbau in Angriff nehmen.
Ich weiß nicht ob es LED´s gibt die tageslicht ähnlich sind.
Weiterhin zweiflich ich daran ob ich die ganze Sache mit Batteriestrom versogen kann da ich draußen in der Natur arbeite. 20-30 LED´s sollten es schon sein !
Vielleicht könnt ihr mir die richtigen Bauteile benennen.
Viele Grüße und Danke
C.
BID = 243416
BlackLight
> Ringlicht
Für Nachtaufnahmen? Wie hell soll es sein bzw. wie weit ist es bis zum Objekt?
Einfarbige Leuchtdioden haben ein recht schmalbandigen gausförmigen Peak, ein Planckspektrum, Sonne und Glühlampen gehen in die Richtung, schaut etwas anders aus.
Bei weißen Leuchtdioden, die eine blaue LED drin haben und den Rest per gelben Phosphor erzeugen, kommen schon etwas an "tageslicht" ran, im Detail schaut es aber auch noch anders aus.
Imho haben einige auch einen leichten blaustich.
Ohne eine brauchbare Defintition von "tageslicht ähnlich" kann ich die Frage nicht beantworten.
Mit einer 7Ah 6V Laternenbatterie kommt man, wenn man 30 0815 Dioden verwendet schon auf 20h Brenndauer.
Vier Monozellen laufen auf etwa die gleiche Größe und Brenndauer hinaus
Das hier schon mal angeschaut?
Don't Feed The Troll.
BID = 243422
chupacabra
Hallo Blacklight
Ich brauche die Konstruktion eigentlich nur am Tage. Der Abstand der Kamera zum Motiv beträgt ca. 5-10 cm. Es handelt sich um Makrofotografie. Blitzen ist da nicht mehr möglich.
Die Sache mit der Farbtemperatur hat sich erledigt !
Viele Grüße
C.
BID = 243438
nominus
hab hier noch dieses Teil gefunden.
drücken
Gruss
nominus
BID = 243489
BlackLight
Ok, sollte mal lesen lernen.
Der Link von nominus ist nicht schlecht, geht aber imho auch einfacher.
P.S.
Dürfte der Wandler die Akkus nicht komplett leersaugen und relativ schnell mal himmeln?
SMD ist zwar schön, mit einem Stück Lochrasterplatine und normalen Bauelementen geht es bestimmt auch.
Hab hier z.B. eine 5x17 Lochrasterplatine wo ein LM2575 mit dem kompletten Anhang draufsitzt.
Hab sogar ein Bild davon.
Zur Größe, die schwarzen Adern haben 0,75mm², der graue Elko hat 22µF und hinten die Diode ist eine SB360(3A, 60V Schottky), ist etwas größer als eine 1N400x.
Die Elkos, ein 100µF/50V und zwei 1mF/63V Elkos, "hängen" unten drunter, einen der 1mF kann man über der gelb/roten Ader erahnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 10 Sep 2005 19:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194329970   Heute : 12189    Gestern : 12577    Online : 601        17.11.2026    23:07
