220V LED Strahler Dimmen
Serverzeit: 17 11 2026  23:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 241972
Schaefer1996
ich habe mir eine Lichterkette mit 220V LED Strahlern mit E27 Fassungen gebaut Nun möchte ich diese dimmen, da sie mir noch zu hell ist.
Geht dies überhaupt?
Wenn ja, mit welchem Dimmer?
Die meisten Dimmer sind von 40 - 300 Wattbelastbar, aber mit 8 Strahlern liege ich unter 10 Watt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christoph
BID = 242012
nullus
Willkommen im Forum und klick mal auf das Lupensysmbol....
Nullus
BID = 242014
Schaefer1996
Nullus
Habe einen Bericht gefunden, dort steht "nicht wirklich dimmbar", was heißt das jetzt. Dimmbar oder nicht?
BID = 242020
canabaer
mit pwm sind die dimmbar.
das ist bei einer 230v lichterkette nicht einfach.
(glaub ich)
andere dimmmethoden sind nicht sonderlich erfolgreich.
wenn du einen fertigen dimmer findest,
der mit pwm arbeitet, kannst du den beruhigt nehmen.
du hast die lichterkette selber gebaut?
wie hast du die leds angeschlossen,
dass du sie an 230v hängen kannst?
vielleicht lässt sich schon hier was drehen.
grüße
BID = 242066
Schaefer1996
unter folgendem Link kannst Du Dir die Stahler anschauen:
Link
Sind dise dimmbar?
Christoph
BID = 242077
Wenn, dann nur per PWM und nichtmal das ist sicher. Man müßte die Innenbeschaltung der Dinger kennen...
Empfehlung:
Mach ne Serienschaltung draus (so daß wahlweise z.B. nur jede zweite Lampe an ist).
BID = 242442
Schaefer1996
Wasi heißt eigentlich PWM?
BID = 242491
BlackLight
Pulsweitenmodulation
Ganz einfach gesagt schaltet man die Spannung die ganze Zeit ein und aus, je nach dem Verhältniss Einzeit zu Auszeit leuchtet es z.B. hell oder dunkel.
BID = 243253
djtechno
Denke, wenn die per kondensator an 230 Volt hängen, wäre pwm riskannt, das könnte die leds killen, oder den Kondensator
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 244960
Schaefer1996
Gibt es sonst noch eine Moeglichkeit neben PWM? Das muss doch irgendwie gehen?
BID = 244989
Nein.
Und warum sollte das "gehen müssen", ob irgend- oder sonstwie???
Die Realität interessiert sich für Deine Wunschträume leider genausowenig wie für meine...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330019   Heute : 12238    Gestern : 12577    Online : 803        17.11.2026    23:15
