Telefunken TV Palcolor 540 Palcolor 540
Serverzeit: 25 11 2026  11:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor 540 Palcolor 540
BID = 17069
Ragnax
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Telefunken Palcolor 540
Gerätetyp : Palcolor 54
Beim Anschalten des Fernsehers gibts nur ein kurzes Klick, dann ein dumpfes Geräusch und er ist AUS.
Kann das am Netzteil liegen ?
BID = 17074
meister
Natuerlich kann der Fehler vom Netzteil kommen.
Zum ueberpruefen vom Netzteil Horizontalendstufen BU aus-
bauen und an den Kollektoranschluss eine normale Gluehlampe
220V 60 W gegen Masse anschliessen.Wenn die Lampe einwand-
frei leuchtet und ca.150V anliegen ist das Netzteil OK.
Fehler ist dann in der Hor.Endstufe zu suchen.Bei dem Geraet ist oft der Diodensplittr. defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520558   Heute : 14538    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    11:21
