Saba TV / Thomson M37K12
Serverzeit: 25 11 2026  11:35:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba / Thomson M37K12
BID = 16817
BMW Driver
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Saba / Thomson
Gerätetyp : M37K12
Chassis : TX-805
Hallo, folgendes Problem: Fehler am Gerät: -nur Stdby, startet nicht, taktet 1 mal. Den ZTR und den Endstufen-Transistor habe ich schon gewechselt, ohne Erfolg:-( Mainspannung von 300V ist immer vorhanden. Bin für jeden Rat dankbar. Ist echt'ne harte Nuß das Teil. Vielen Dank schon mal.
The Ultimate Driving Machine
BID = 16834
Richi
Hast du +12 V am Emitter TP 15 und am DP 02 12V Z-diode ????
Lampen test schon gemacht ???
BID = 16835
BMW Driver
Danke für den Tip, Richi. Lampentest gemacht: OK, ist gleichmäßig und glockenhell. Emitter von TP15 hat 13,97 V (14V sind gefordert laut SM)und an DP02 liegen 14,55V an. Schaltplan habe ich, wenn es was hilft. Für weitere Hilfe bedanke ich mich schon jetzt.
BID = 16846
Dennis aus dem Wald
dann liegt das Problem nicht im Netzteil sondern richtung ZT!(Wahrscheinlich) Test mal die ganzen Dioden um den ZTR
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 16858
K.m.
Ist die Betriebsspannung am Kollektor vom Endstufentrasi vorhanden? Aufjedenfall den C von Kollektor nach Emmitter überprüfen! Der müßte so ca.10nF 1600V haben.
K.m.
BID = 16881
Richi
Wie gesagt Zeilentrafo, du kannst aber der Treibertransistor nochmal nachmessen ob der in ordnung ist.
BID = 16914
BMW Driver
Ich bedanke mich erst einmal für Eure Hilfe. Nun werde ich die ganzen Tips mal abarbeiten und mich dann wieder melden. Ich hoffe mit guten Nachrichten.
BID = 16986
Pittjes
Lötstellen sind immer wieder sehr beliebte Fehler. Besonders die an der Ablenkeinheit. Sowohl die an der Steckverbindung auf der Platine als auch oben am Bildrohr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520839   Heute : 14819    Gestern : 22653    Online : 905        25.11.2026    11:35
