Panasonic TV TX-28W3C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 17036
heinersternchen Gerade angekommen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28W3
habe einen ziemlich guten Panasonic TV, relativ groß (70cm FST 110) und noch gut in Schuß (aber schon 11 Jahre alt).
Der TV war aber immer schon "komisch" einzuschalten. Man muss die Ziffenrntaste auf der Fernbedienung so für 1-2 Sekunden gedrückt halten, dann "springt er an".
Nun das Problem:
Seit einiger Zeit sprang er morgens nicht mehr gut an, wenn es komplett ausgeschaltet war. Dann habe ich ihn eben nachts auf Standbye gelassen. Jetzt ist das Problem mittlerweile auch bei Standbye => dauert bis zu mehrere Minuten, in denen man pausenlos den "Startkonopf" drücken muss.
Die Bildröhre zuckelt dann nur kurz, will anspringen schafft es aber nicht.
Spitzenzeiten waren schon knappe 10 Minuten, bis er angesprungen ist.
Was kann das sein? Bildröhre Schrott? Oder eventuell nur ein Kleinigkeit?
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem?
Vielen Dank - bin über jede Hilfe dankbar da kein Fachmann!
BID = 17061
holzofen Gelegenheitsposter
Beiträge: 56 Wohnort: Dussnang (Schweiz)
Das erste Problem, dass man 1-2Sekunden drücken muss bis er anspringt, ist bei den Panasonic TV's normal.
Wenn er jetzt gar nicht mehr anspringt, würde ich mal die Elkos im Netzteil kontrollieren.
Auf jeden Fall die Platine nach kalten Lötstellen absuchen und nachlöten.
Gruss Silvan
BID = 17077
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Ein gutes Mittel um festzustellen ob es ein Temparatur-
fehler ist ,die Elkos im Netzteil mit einem Haarfoen
erwaermen und dann einschalten.Springt der FFS gleich
an ist sofort klar das es ein Temp. Fehler ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520301 Heute : 14281 Gestern : 22653 Online : 418 25.11.2026 11:07 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0159039497375
