Schaltplan für ein UKW-Radio
Serverzeit: 04 11 2026  06:50:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) ukw (1449) radio (6214)
BID = 241489
sung
Hallo Leute,
ich suche ein Schaltplan für ein UKW-Radio. Es soll 2x2Watt Lautsprecher betreiben. Wenns geht sollte es Stereo haben.
Kann ich die Frequenz suche auch über ein LCD display anzeigen lassen. Ess sollte dann 2 Taster haben( vor und zurück ), für den suchlauf und es sollte in 0.5 schritten das frequenzband durchsuchen.
Natürlich Lautstärkeregelung usw...
BID = 241519
Molzen
willst Du es selber bauen?
Ich werde Dir einen Tip geben: Ein Radio zu bauen ist schwer. Viele Spulen, Abgleich fies usw.
Wenn Du weißt, wie man sowas macht, dann bist Du so gut, daß Du den Plan dazu aus dem Kopf aufmalen kannst.
Drum: Geh zum Flohmarkt und hol dort ein Blaupunktradio aus den 80ern (5 Euro!). Das ist komplett mit allem, was Du brauchst.
Bau ein schönes Gehäuse drum und Knöpfe Deiner Wahl - fertig.
Billiger geht´s nimmer. Und viel besser auch nicht.
Gruß, Molz
Dinge sich selbst zu überlassen führt vom Regen in die Traufe.
Mein Beitrag ist eine Meinung unter vielen. Daraus läßt sich nichts ableiten: Alle Ansprüche sind ausgeschlossen.
BID = 241521
sung
ne ich wills schon selber bauen.
danke trotzdem für dei antwort
BID = 241529
Was hast du denn an Meßgeräten? Irgendwelche Erfahrungen was den Aufbau von HF-Schaltungen angeht?
BID = 241546
Lötfix
Mit dem TDA7000 sollte ein Selbstbau möglich sein, ist aber mit Analogabstimmung und kein Stereo.
Brauchbares Layout und Platine vorrausgesetzt!
mfg lötfix
BID = 241607
Chris11
Ich sehe Sung vor mir, wie er zwischen 100.000€ Rohde&Schwarz Messgeräten sitzt und sich am Kopf kratzt, wie man ein UKW Radio baut.
Tip wurde schon gegeben. Laß es.
Damit Du dabei richtig was lernst, brauchst Du einen aufwendigen Messgerätepark. Oder du kannst diesen mit dem großen Erfahrungsschatz eines selbstbauerprobten Amateurfunkers ersetzen. Aber dann würdest du die Frage hier nicht stellen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 241621
Das ist wohl etwas zu destruktiv, aber sung sollte in der Tat nicht versuchen aus dem Stand heraus so dicke Bretter zu bohren.
Solche Geräte kosten ein gewisses Geld, auch aufgrund der Tatsache, daß sie eben nicht jeder Hinz und Kunz bauen kann.
Ein Meßgerätepark im Wert eines Einfamilienhauses ist aber jedenfalls nicht dafür erforderlich.
Wenn sung seine Ziele zunächst einmal zurückschraubt und Schritt für Schritt vorgeht, sehe ich durchaus die Möglichkeit, daß er eines Tages sein Radio selbst baut.
Aber damit das etwas werden kann, müßte er zunächst die Schwierigkeiten abschätzen können:
Analoge Abstimmung ist einfacher als digitale,
Mono ist einfacher als Stereo,
AM ist einfacher als FM
und zuletzt ist MW und KW einfacher als UKW.
Daraus folgt, daß er zunächst einmal Erfahrungen mit dem Bau eines AM-Radio für Mittelwelle oder Kurzwelle sammeln sollte.
Bis er soweit ist, sein Traumradio zu realisieren, wird es sicher ein paar Jahre dauern.
Der von Lötfix vorgeschlagene Weg über ein modernes IC ist natürlich eine gangbare Abkürzung und es gibt mittlerweile auch Chips, die Stereo können und wohl auch sogar solche, die auch noch digital abstimmbar sind.
Aber wehe, wenn das nicht gleich klappt !
Dann passiert nämlich genau das:
wie er .... sich am Kopf kratzt, wie man ein UKW Radio baut.
BID = 241625
So schwer ist es nicht...
Ich habe mein erstes UKW Radio mit 6 Jahren gebaut (Ok, es war ein Experimentierkasten, die Spule war schon fertig gewickelt,) aber es lief und bestand nur aus ein paar diskreten Bauteilen. Empfangen konnte ich 1-2 Sender.
Mal schauen ob ich noch irgendwo die Unterlagen dazu finde.
BID = 241631
Deff
Ich würde es für sinnvoll halten, dass Projekt in Teilabschnitte zu gliedern, also im Minimum HF von NF zu trennen. Außerdem würde versuchen so weit als möglich fertige Baugruppen zu verwenden. Also entweder Flohmarkt oder Pollin wegen Verwendbarem abklopfen.
Mangelnde Vorkenntnisse oder Erfahrungen im Aufbau von HF-Baugruppen kann man so versuchen zu kompensieren.
Den Suchlauf würde ich generell nochmal überdenken...
1. UKW-Tuner 4-fach mit C-Dioden-Abstimmung
2. FM/ZF-Verstärker mit Murata-Filtern
3. Stereo-PLL-Decoder
4. NF-Teil 2x3 Watt mit IC
Diese Kombination wäre in meinen Augen eine machbare und noch einigermassen beherrschbare Lösung. Oder?
BID = 241665
es gab mal eine Bauanleitung von Elektor, wo ein fertiger Tunerbaustein eingesetzt wurde.
Es ist einige Jahre her, da hab ich das Gerät mal nachgebaut.
Ich muß mal sehen, ob ich den Plan noch finde.
BID = 241678
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lieber sung!
Ich nehme mal an, es kommt Dir auf den Bastelspaß an. Schaue mal in einer Leihbücherei oder beim technisch/wissenschaftlich orientierten Buchhändler. Es gibt viele Bücher für Elektronikbastler mit Schwerpunkt Selbstbau von Radioempfängern. Eventuell gibt es solche Bücher auch günstig gebraucht bei ebay.
Normalerweise sind die Anleitungen recht gut beschrieben, mit Platinenlayout und für Anfänger (Hochfrequenz) verständlich.
Ein nackter Schaltplan wird Dir wenig weiterhelfen. Meist sind die Angaben zu Spulen und Filtern dürftig bis garnicht vorhanden.
Suche auch mal im www nach Selbstbauprojekten Radio. Da gibt es bestimmt einige nachbausichere Anleitungen, die der Verfasser selbst ausprobiert hat. Bei Problemen kann man gegebenenfalls dem Verfasser eine mail schicken und um Hilfe bitten.
DL2JAS
BID = 241762
Deff
Deckt sich in etwa mit meiner vorgeschlagenen Lösung! Womit wir schon mal Zwei wären.
BID = 241801
Zitat : laser-tv hat am  6 Sep 2005 16:53 geschrieben :
Pendelempfänger???
Ja, habe die Unterlagen gerade wieder gefunden:
3 Transistoren, 2 Spulen mit wenigen Windungen, ein Drehko, ansonsten nur Standartbauteile.
@sung
Falls du Interesse an der Anleitung hast (die ist gut erklärt, auf sehr einfachem Niveau), schick mir mal eine PM, dann scan ich das Zeug mal.
Im Umkreis von 20m kein weiterer UKW-Empfang möglich???
Keine Ahnung, mein Nachbar wohnt 50m weg. Aber ein 100m Radius Störsender habe ich mit ner Cross-conduction in einem 500W MOSFET Schaltnetzteil schon geschafft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167140   Heute : 15445    Gestern : 65408    Online : 906        4.11.2026    6:50
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
