Reihenschaltung von Spannungsquellen
Serverzeit: 24 11 2026  09:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsquellen (308)
BID = 16994
DrZoidberg
Auf http://www.uned.es/electrostatic-generator/ wird ein elektrostatischer Geberator beschrieben. Ich vermute, dass eine Reihenschaltung von 2 oder mehr dieser Generatoren keine höhere Spannung bringt. Eine Spannungsaddition durch Reihenschaltung funktioniert hier also nicht.
Sehe ich das richtig? Es kommt mir etwas komisch vor, deshalb wollte ich noch mal nachfragen.
BID = 17001
Die Hintereinanderschaltung wird schon funktionieren.
Du mußt nur dafür sorgen, daß die Goldhamster, die die zweite, dritte,...etc, Stufe antreiben, prima voneinander isoliert sind.
BID = 17023
DrZoidberg
Ich war mir da nicht ganz sicher. Bandgeneratoren kann man auch nicht einfach so in Reihe schalten bzw. höchstens 2. Aber das liegt wahrscheinlich nur daran das der Kugelradius dort die Spannung begrenzt.
Zu der Zeit, als es nur Reibungselktr. Maschinen gab (vor ca. 300 Jahren), ist anscheinend auch niemand auf die Idee gekommen die in Reihe zu schalten. Ich hab nur gelesen, dass die Maschinen grösser gebaut wurden um längere Funken zu erzeugen. Ich verstehe allerdings auch nicht wieso die Grösse der Maschine die Spannung bestimmt. Sollte die max. Spannung nicht nur von den Materialien abhängen?
BID = 17041
Sprühentladungen kann man durch entsprechende Formgebung der Teile reduzieren, aber irgendwann gibts dann doch einen Überschlag durch die Luft.
Das passiert natürlich um so später, je weiter die Teile voneinander entfernt sind. Deshalb können größere Maschinen höhere Spannungen erzeugen.
Profis sperren den Aufbau auch noch in Überdruckkammern bei 15 bar oder so ein, daß erhöht die Durchschlagspannung noch weiter.
Die Materialeigenschaften beeinflussen die maximale Spannung bei entsprechender Konstruktion nur wenig.
Selbst Wasser eignet sich zum Erzeugen kilometerlanger Blitze.
BID = 17046
djtechno
Ode rkurzgesagt: nur die Luft dazwischen, die form und der Abstand bestimmen dei Spannung massgeblich
BID = 17052
DrZoidberg
Dann kann man den Generator, den ich in meinem ersten Posting erwähnt habe, also doch nicht in Reihe schalten um eine höher Spannung zu bekommen, da die Verluste durch Sprühentladung dadurch nicht kleiner werden?
BID = 17053
Du könntest alles in einen Drucktank packen, und den Luftdruck auf einige 10 bis 100 bar erhöhen. Dann sollte die erreichbare Spannung um einiges höher sein.
BID = 17059
DrZoidberg
Was ist mit Paraffinöl?
BID = 17081
Sollte an sich funktionieren, aber ob diese spezielle Schaltung jetzt funktioniert, keine Ahnung. Es gibt einige Schaltungen die benötigen z.B. Sprühentladungen für ihre Funktionsweise.
BID = 17087
DrZoidberg
Bringt es jetzt also was, 2 von den Dingern in Reihe zu schalten oder nicht?
perl: was meinst du dazu?
BID = 17119
DrZoidberg hat am 10 Apr 2003 18:39 geschrieben :
Ich meine insbesondere, daß das Hochspannungsforum geschlossen ist.
Sonst nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490093   Heute : 6650    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    9:07
