Kann mir jemand diesen Schaltplan erklären?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 03 11 2026  18:07:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 240860
Mr. Ahnungslos
Hi
Ich habe ein Netzteil von 13,8V 20-25A, was sofort bei Anschluß einer Glühlampe in Strombegrenzung geht.
Ich habe mal so gut es geht einen Schaltplan davon gemacht, kann mir einer diesen Schaltplan mal erklären, wenigstens wo die Strombegrenzung sitzt, damit ich diese ändern kann.
Vielen Dank.
M.f.G. Mr. Ahnungslos
BID = 241025
alpha-ranger
Strombegrenzung ?
Die Schaltung ist so primitiv, die hat keine.
Wenn der Ausgangsstrom nicht erreicht wird, kann bei den Leistungstransistoren am Ausgang (die vier die ohne Emitterwiderstände paralell geschaltet sind) eine Basis-Emitter Strecke niederohmig sein.
Zum sicheren Betrieb von paralellgeschalteteten bipolaren Transistoren gehören auf jeden Fall Emitterwiderstände.
In der Zeichnung sind noch kleine Fehler.
Löte die vier Transistoren auseinander und messe sie aus.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 241075
Onra
der Kollektorwiderstand des ersten Transistors speist über die Reihendiode die Basis des Regeltransistors mit ca 5mA und steuert diesen auf. Bei einem maximalen Kollektorstrom von ca 3mA dürfte er zuverlässig unter 1V Kollektorspannung haben.
Somit kann in den Leistungszweig kein Strom fliessen = Ausgangsspannung 0Volt.
Sollte die Schaltung dann wider Erwarten anlaufen sorgt die Diode über dem Poti dafür, dass die Vergleichsspannung auf 0Volt bleibt.
Andere Fehler wurden schon angesprochen.
Beim nächsten mal solltest Du Dich vielleicht um eine qualitativ hochwertigere Zeichnung bemühen und auch anderen umständliche Beschreibungen ersparen, indem die Bauteile nummeriert werden.
O.
Ach ja, was bewirkt der Schaltungsteil unten links??
BID = 241090
alpha-ranger
unten links wird eine pulsierende Gleichspannung erzeugt von etwa 1,4 Vss. Der über den Kondensator angekoppelte Transistor entlädt den über ihn geschalteten Kondensator regelmäßig wenn die AC-Versorgung anliegt. Beim Fehlen der AC-Versorgung wird der Ausgang abgeregelt. Ist also eine Maßnahme, um bei den vermutlich sehr großen Siebelkos den Ausgang zeitgleich mit dem Netzschalter abzuschalten.
mfG.
BID = 241125
Onra
Verstanden, aber mein Simulationsergebnis lässt auf erheblichen Optimierungsbedarf schliessen. Das gilt auch für den Rest der Schaltung.
O.
BID = 241480
Mr. Ahnungslos
Ich danke euch für die Antworten, es waren die vier Leistungstransistoren, sie waren alle kaputt. Das Schaltbild habe ich selber gemacht anhand der Platine, aber das aufzeichnen ohne Wirrwar kann ich nicht so gut. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder.
Danke.
CU Mr. Ahnungslos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138875   Heute : 49036    Gestern : 70074    Online : 569        3.11.2026    18:07
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
