Teco MON Informations Systems CO TE 772B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Teco Informations Systems CO TE 772B |
BID = 16953
Mc Mos Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Geräteart : Monitor
Hersteller : Teco Informations Systems CO
Gerätetyp : TE 772B
Kenntnis : Komplett vom Fac
Bei mittlerweile 5 Stk. dieser Monitore ist eine defekte Verbindungsleitung zum Computer festzustellen, was sich dahingehend äußert, das Rot nicht mehr angezeigt wird.
Durch Bewegung des Kabels ist dann wieder alles OK.
Kennt jemand von euch evtl. einen Händler der diese speziellen Zuleitungen, zu dem Monitor passend, vertreibt.
Danke für Antworten.
Monitor: Relisys; Fa: Teco Informations System Co; Typ: TE 772B (17"er)
BID = 16958
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
Weiss ich leider auch keinen aber ist das gebrochene Kabel in Richtung Stecker oder Monitor? Falls er Richtung Monitor ist dann nimm ich die Kabel immer nach!!!!(ist wohl am billigsten)
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 16963
auch hier danke für die schnelle Antwort, aber was meinst Du mit:
"Falls er Richtung Monitor ist dann nimm ich die Kabel immer nach!!!!"
Das Kabel ist am Monitoreingang brüchig und dort jetzt abschneiden und abisolieren und dann die freigelegten Drähte
am Stecker der RGB-Einheit anlöten ist mit "Fummel"-Arbeit verbunden, die ich mir dadurch ersparen will, das ich die Kabel neu kaufe. (5 Monitore !!!)
BID = 17020
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Mc Mos , entweder LÖTEN oder 20--30 € pro kabel zahlen .
Bei 5 Stuck weiss man nie , was ist besser .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 17022
Das Problem dürfte sein, siese Kabel überhaupt erstmal zu bekommen.
Für Europa hat Relisys den Sitz in Großbritannien http://www.relisys.co.uk/
Für Deutschland ist als Servicenummer die: +49 (0)2921 981 9072 angegeben.
BID = 17039
Cybertruck Neu hier
Also bevor ich ca eine Woche auf die Kabel warten , und dann noch ne menge Kohle dafür hinblättern würde , hätte ich die Kabel gekürzt angelötet die Kohle und wartezeit gespart und evtl. schon mit den 5 Monitoren durch verkäufe Kohle verdient
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511341 Heute : 5289 Gestern : 22653 Online : 566 25.11.2026 3:50 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0791459083557
