HP TFT Omnibook EX-3
Serverzeit: 24 11 2026  07:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP Omnibook EX-3
BID = 239997
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP
Gerätetyp : Omnibook EX-3
leider hat sich das Display meines Laptops verabschiedet...und deshalb brauch ich etwas Anleitung von euch.
Das ganze sieht wie folgt aus...
Das Display an sich geht noch. Man kann mit viel Mühe was erkennen, aber es bleibt dunkel. Ergo, Hintergrundbeleuchtung defekt...
Angefangen hat es als wackeler, aber mit jetzt geht nix mehr...
Nach dem Öffnen ergibt sich folgendes Bild:
Der Inverter sieht ganz gut aus, das Kabel zum Inverter ist OK, aber leider hat sich eines der Anschlussbeinchen zur Platine hin gelöst.
Link
Ich werd wohl nicht drumherum kommen diese Platine neu zu bestellen, aber ich würde vorher gerne sicher gehen, dass die anderen Komponenten auch in Ordnung sind...
Welche Spannung kommt aus dem Inverter, damit ich mal teste ob die Beleuchtung noch geht...
Welches Signale/Spannungen bekommt der Inverter durch dieses mehradrige Kabel... ? Würde gerne testen, ob das Ding ebenfalls in Ordnung ist und den entsprechenden Ausgang bringt, wenn ich den Eingang ordungsmäßig belege....
Vielen Dank
BID = 240784
j-moeller
wenn da nur ein paar pinns an der Platine los sind dann löte die doch einfach wider fest wenn eine Leiterbahn mit losgerissen ist dann kannst du die durch einen dünnen Draht ersetzen..
das dürfte nicht so schlimm sein dass man sich für teuer Geld einen neuen Inverter bestellen muss...
bis dann...
MfG Jens
BID = 241105
ThomasS
Die Leiterbahnen verschwinden unter einer schwarzen Abdeckung. Von der Leiterbahn ist bis dorthin nix zu sehen. Wenn ich das Ding entferne werde ich wohl mehr kaputt machen als ganz. meiner Meinung nach werd ich dir Platine schon ersetzen müssen, aber wie gesagt würde ich gerne noch testen ob der Rest geht...
Weiß also jemand, mit welcher Spannung die Hintergrundbeleuchtung bei dem HP operiert ? Wie kann ich die Funktion der Hintergrundbeleuchtung testen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasS am  4 Sep 2005 16:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488932   Heute : 5489    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    7:55
