fujitsu TFT 15er
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT fujitsu 15er TFT
BID = 239437
patrickl1
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : fujitsu
Gerätetyp : 15er TFT
FCC ID : find i net mehr ...
Ich fand zu dem Problem noch nix, deswegen wag ich es hier mal zu posten. Hab ich was überfunden, nehmt den link und haut mich damit;)
Folgendes Problem:
15" TFT-Monitor Silverline S5 von Siemesn-Fujitsu hat mirn Kontroller gespendet. Lief mit meinem TFT auch wunderbar, bis er irgendwann mal net wollte. Man konnte ein und Ausschalten(Led ging auf grün(normaler betrieb)) aber es kam kein Bild mehr(Weder das TFT liefert bild, noch geht die Hintergrundbeleuchtung an. der dicke ADC aufm kontroller wird allerdings so warm wie im normalen betrieb). Nach langem fluchem und einem Tag später tat es wieder. Der Fehler tritt halt nur sporadisch auf, nach meinen beobachtungen wahrscheinlich nur dann, wenn das vga-signal anliegt bevor die stromversorgung eingeschaltet wird.
Das Problem lässt sich nur durch 1-4tägiges warten beheben, oder durch komplette demontage des kontroller, also auch fccs vom tft abziehen. Was hab ich ihm getan?
Mit Dank im Vorraus, Gruss Patrick
Im Anhang ein Bild vom Kontroller, der mehr als "Made in China" nicht preisgeben will.
P.S.:
Das Dingen hat ein weiteres Problem. Und zwar Verschiebt sich das Bild beim einstöpseln des VGA-Steckers nach rechts. Das lässt sich weder durch die Autokonfigtaste beheben, noch durch ein und ausschalten. Man muss jedes mal erst die Bildwiederholfrequenz umstellen, damits Bild wieder gerade rückt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: patrickl1 am 30 Aug 2005 17:31 ]
BID = 241210
patrickl1
hmm..
jetzt hat sich das schätzchen ganz verabschiedet.
dh. die betriebslampe leuchtet garnicht mehr, bild kommt auch keins mehr. allerdings werden adc und das eeprom? warm.
der adc ist übrigens ein
MRT Mascot V
ist auch in irgendeinem Acer-monitor verbaut, allerdings lässt sich der google hit(PDF) zum service-manual nur noch über den cache aufrufen, und man sieht keine bilder. schade, denn da wurden mehrere bauteile und testpunkte genannt.
Würde jemandem von euch ein besseres Bild vielleicht weiterhelfen mit zu helfen?;)
danke, patrick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489171   Heute : 5728    Gestern : 16862    Online : 365        24.11.2026    8:09
