SMD Sicherung ????? Suche nach: smd (5540) sicherung (17001) |
BID = 239774
RSD Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Naturns
stehe vor einem Problem.
Ich benötige eine SMD Ersatzsicherung. Leider kenne ich weder Hersteller noch Daten.
Ich weiss nur soviel:
Bauform SMD 1206
Marking Code 1
Farbe blau
Eingesetzt wird die Sicherung in einem Schaltnetzteil, mit einer Eingangsspannung von 57V AC 20kHz.
Vielleicht kennt jemand den Hersteller oder sogar die genaue Bezeichnung.
Danke
RSD
BID = 239816
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
villeicht war es auch einfach nur ein 1206 1Ohm widerstand
der als Sicherung zweckentfremdet wurde...
welchen Wehrt kann man denn anhand der Leistung des Netzteils vermuten...
bis dann...
MfG Jens
BID = 239825
Hi jens,
könnte natürlich sein, von der baugrösse her gesehen.
Aber die Bauform an sich kommt mir sehr komisch vor.
Der Rand ist so komisch geriffelt und die Anschlüsse gehen nicht bis an den Rand. Deswegen gehe ich davon aus dass es sich nicht um einen Widerstand handelt. Aber man weiss ja nie bei den SMD Dingern.
Von der Leistung her kann ich nichts genaues sagen, 1A währe auf jedenfall Eingangsseitig ausreichend dimensioniert.
Stefan
BID = 239843
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
BID = 239991
Könnte hinkommen,
nur die Spannungen sind zu klein.
Werde das Bild jetzt direkt zu Bussmann schicken und
auf eine Antwort hoffen....
