LED an 230V mit Widerstand
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 239078
hedie
Zur Homepage von hedie
wäre es möglich eine LED mit einem 5W 12 Kohm widerstand direkt am Lichtnetz zu betreiben?
reine neugier
BID = 239085
djtechno
Möglich wäre es schon, aber nicht empfehlenswert, siehe Forensuche, Thema elektrische Sicherheit, Netztrennung, berührungssicherheit, Absicherung, u.ä.
Außerdem gehts auch eleganter
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 239111
Lichtnetz ist ein anderes, veraltetes, Wort für das Stromnetz. Halt aus der Zeit wo der Haupverwendungszweck die Beleuchtung war.
BID = 239112
...und wenn man was Heftigeres machen wollte, brauchte man statt des Lichtstroms den Kraftstrom!
Heute nimmt man dafür einfach Wechsel- bzw. Drehstrom.
BID = 239116
wome
War Lichtstrom nicht 127 V im alten Netz, und dann kam 220 zwischen 2 oder 3 Außenleitern als Kraftstrom?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 29 Aug 2005 21:57 ]
BID = 239145
BlackLight
Imho brennt die Leuchtdiode bei der ersten falschen Halbwelle ab, da -320V doch etwas größer(bzw. kleiner) als -5V ist.
BID = 239182
Fazit:
Betreiben geht, nur eben nicht sehr lange...
Aber da man nicht netzgetrennte LED-Schaltungen schon aus Sicherheitsgründen unbedingt vermeiden sollte, ist das schon zweitrangig.
BID = 239184
ProximaX
Tut sie!
BID = 239203
Immerhin kommt man im besten Fall auf eine Betriebszeit von mehr als 10 Millisekunden...
BID = 239209
Vielleicht kannst Du Dir vorstellen, warum ich das hier bewußt nicht gesgt hatte...?
BID = 239211
BlackLight
@wome,
ich würde sie antiparallel zur leuchtenden Diode schalten.
Die Frage war aber ob es nur mit einem 12kOhm 5W Widerstand und einer Leuchtdiode geht.
Edit:
Oder hätte ich das besser nicht gesagt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Aug 2005  0:07 ]
BID = 239212
wome
Ab ins Bett!
BID = 239233
Das geht, auch wenn man es richtig macht, nicht sehr schön, denn mit 50Hz flimmert die LED ziemlich stark.
Deshalb ist es besser, anstelle einer einfachen Diode, einen Graetzgleichrichter vor die LED zu schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332331   Heute : 1883    Gestern : 12669    Online : 1290        18.11.2026    4:29
