Innenraumbeleuchtung mit 100 Ultrabright LEDs oder x Luxeon LEDs auf 1 bis 3 Halbkugeln (UFO Look)
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 238580
Airport1
Zur Homepage von Airport1
Vielleicht etwas verrueckte Idee, aber ich konnte hierfuer nix passendes auf dem Markt finden!
Folgende Idee: entweder 100 Ultra-Bright-LEDs warm-weiss (normales weiss ist mir zu blaustichig) mit max. mcd / Lumen kaufen, und diese entweder auf 1 Halbkugel (Material noch unbekannt) so anordnen dass sie moeglichst insgesamt weitwinklig abstrahlen, oder z.B. 3 Halbkugeln mit je 33 LEDs im Dreieck an der Decke anordnen.
Mag sein, dass ich bezuegl. der Watt-Zahl letzten Endes mich weit von den LED-Clustern z.B. mit 20 LEDs entferne, aber die sind mir einfach zu funzelig / dunkel.
Und ich verstehe auch nicht warum die im Cluster meistens nur eben angeordnet sind? Vielleicht weil so einfacher zu fertigen?
Was haltet ihr von der Idee? Woran koennte sie kranken? Sollte ich lieber wenige teure Luxeon LEDs oder viele guenstige Ultrabright LEDs nehmen, und wo bekomme ich moeglichst helle? Oftmals bekommt man in Shops dazu nicht mal eine vernuenftige Angabe.
Wird es auf eine ca. 12 Volt Loesung hinauslaufen, also benoetige ich noch einen Trafo, oder gibt es das auch schon halbwegs fertig fuer 230 Volt?
Ist es ueberhaupt moeglich eine gescheite Innenbeleuchtung auf diese Weise hinzubekommen? Mich reizt einfach der Gedanke. Baukosten waeren relativ zweitrangig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Airport1 am 28 Aug 2005 16:06 ]
BID = 238584
Airport1
Auf was muesste ich alles beim Kauf achten. Z.B. 5 mm LEDs mit wieviel Lumen / mcd / welchem Abstrahlwinkel, warm-weiss, und stimmen die gemachten Angaben (Licht/Winkel/Farbe) auch wirklich immer oder wird da viel dazu gedichtet? Gerne koennt ihr auch Eure eigenen Shops etc. empfehlen, wenn ihr wirklich mit gutem Gewissen diesbezueglich passende Ware habt
BID = 238585
BlackLight
Imho wird so das Licht gebündelt abgestrahlt, so daß nach ein paar Meter überhaupt noch was ankommt.
Effekt-/Not-Beleuchtung ja, Zimmgererbeleuchtung per LEDs nein.
Preis, Preis, Lichtmenge, Platzmangel, Tragkraft der Wände.
Imho Nein.
Don't Feed The Troll.
BID = 238590
Airport1
> Preis, Preis
Waere mir etwas egal bzw. zweitrangig. Wuerde selbst ein paar hundert Euro dafuer hinlegen.
> Lichtmenge
Das befuerchte ich auch. Muss ich evtl. eher mit 3 * 100 LEDs arbeiten?
> Platzmangel
Wieso das denn? Wegen der Montage auf der Halbkugel? Schwer zu verdrahten etc.? Muss man sich halt noch was einfallen lassen.. z.B. aus welchem Material die Halbkugel sein soll und wie verdrahten/verloeten.
> Tragkraft der Wände
Das ist jetzt ein Witz oder ? Den Trafo bspw. muss ich ja nicht zwingend an der Decke befestigen. Aber so paar LEDs wiegen doch nix?
BID = 238594
BlackLight
>> Lichtmenge
Evt. noch eine Null dran.
Rechenbeispiel:
200W Halogen , entspricht ca 60W mit Energiesparlampen
ergeben bei 3V (blaue/weiße Leuchtdioden) 67A
also ca 3350 20mA Leuchtdioden.
> > Platzmangel
> Wieso das denn?
Ein paar Tausend 5mm Leuchtdioden nehmen schon etwas Platz weg.
> Tragkraft der Wände
Um einen Raum ausreichend zu beleuchten muss man schon fast die Wände mit Leuchtdioden tapezieren.
Ok, war übertrieben, ein paar bis zig Tausend werden sie problemlos tragen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Aug 2005 16:52 ]
BID = 238618
Grundfrage:
Willst Du spielen (also irgendwas Nettes mit LED basteln) oder suchst Du ne brauchbare und sparsame Beleuchtung (dann geht nix über gute Leuchtstofflampen)?
BID = 238622
Airport1
> Rechenbeispiel:
Kann man das so easy rechnen? Muesste man nicht nach den Lichtgroessen wie Lumen/mcd etc. gucken und versuchen auf die gleiche Licht-Ausbeute zu kommen? Gibt ja schon sehr helle LEDs auf dem Markt, zumindest die Luxeons mit angebl. bis zu 87,5 Lumen bei 3 Watt (Rank T) - halt teuer.
Zurueck zu "normalen" LEDs: LED 5mm weiß 20.000mcd - 100 Stück - kosten 49.90 EUR - gibt es da noch hellere oder ist bei 20000 mcd Ende der Fahnenstange?
> Grundfrage:
> Willst Du spielen (also irgendwas Nettes mit LED basteln) > oder suchst Du ne brauchbare und sparsame Beleuchtung
Immer diese schwierigen Fragen Eigentlich sowohl als auch. Es muss doch einfach zu schaffen sein. Meinetwegen reichts mir schon wenn ich auf die halbe Watt Zahl wie vorher komme.
BID = 238635
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Sowiet ich ihn verstanden hab:
JA Er Will spielen.
@Black light: Es geht nicht um normale Low current leds sondern um Luxeon leds, d.h. deine Rechnung ist nicht richtig, eine Luxeon led hat 3W und zieht um 1A Strom, das is das 50 fache von dem, was du genommen hast (20 mA),d.h. etwa 20 Luxeon leds haben 60W.
Ob das Licht dann gelichmässig ankommt und ob die lichtfarbe angenehm sein wird ist zweifelhaft. Evtl müsste man durch eine diffuse glasscheibe leuchten... dann is aber der effekt wieder futsch.. naja das is meine meinung dazu.
Und der Meister kanns kaum glauben,
Auch mit dem Hammer kann man Schrauben.
BID = 238650
nominus
in denke ohne Luxeon LEDs wird das nichts vernünftiges werden. 1W warmweiß gibt es ab 3,50 Euro, als Emitter. Ohne Diffusor ist das Licht zu grell. Gute Erfahrungen habe ich mit Opalglas (Satiniert, Matt) als Kugel oder als Scheibe gemacht, oder eine entsprechende Folie.
Hab von der Folie schon einiges verbaut. Diffusorfolie 68x68cm
Gruss
nominus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nominus am 28 Aug 2005 19:59 ]
BID = 238654
BlackLight
Es gibt keine Perpettuum Mobile und da Leuchtdioden etwa den Wirkungsgrad von Glüh-/Halogemlampen haben, sehe ich nichts was dagegen spricht.
Und wenn sie wiklich eher den Wirkungsgrad von Leuchtstoff-/Leuchtgaslampen haben, ist es auch nur ein Faktor von 2-3, der ist hier imho auch egal.
@QuirinO,
ich hab nicht umsonst 20mA Leuchtdioden hingeschreiben, bei 3W Luxeons braucht man aber immernoch 67 Stück für 200W.
(Für mich sind 1-2mA LEDs Low-Current LEDs. :D)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 28 Aug 2005 20:00 ]
BID = 238668
Airport1
Hm, aber ich rechne ja nicht nach dem Motto vorher 200 Watt fuer Halogen/Gluehbirne etc. verbraten, und jetzt 200 Watt fuer Luxeon LEDs verbraten. Sondern z.B. vorher x1 Lumen und x2 mcd, nachher y1 Lumen und y2 mcd. Dann der Versuch y1 und y2 annaeherungsweise Richtung x1 und x2 zu bringen. Oder versteh ich grundlegend was falsch? Gibts nun eigentlich "normale" Ultrabright-LEDs mit mehr als 20000 mcd oder nicht Ansonsten danke fuer die Tipps, mich wuerd ja mal interessieren was mit der DiffusorFolie gebaut wurde?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332873   Heute : 2433    Gestern : 12669    Online : 965        18.11.2026    5:24
