was haltet ihr von dem verstärker schaltplan?
Serverzeit: 07 11 2026  00:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) schaltplan (24673)
BID = 16873
cyanicx
hallo forum,
und zwar möchte ich den symmetrical amp von der hp
http://www.aussieamplifiers.com/symmetric.htm
nachbauen. allerdings muss ich sagen, dass ich ihn
niemals bei 400 watt laufen lassen werde. höchstens bei
ca 100 bis 150 watt an 8 ohm.
es soll ein subwoofer von peerless angesteurt werden
( xls-10 + passivmembran )
das einzige problem, das ich bis jetzt bei dem obrigen
verstärker sehe, ist dass er nur bis 20 HZ runter spielt,
der subwoofer aber eigentlich noch tiefer könnte.
das kann man zwar schon längst nicht mehr höhren, aber
"fühlen".
um den amp tiefer spieln zu lassen, hätte ich vor den
eingangskondensator zu vergrößern, damit der Xc geringer
ist...
was meint ihr profies dazu?
BID = 17437
djronny
hallo
Ich denke den Plan den du das hast der weist noch nen paar Denkfehler auf. 1. Du brauchst nen Lautsprecher mit min 100dB/1W/1m um bei 100 Watt in dem Frequenzbereich was zu "merken"; 2. Du verringerst die Lebenserwartung um ein vielfaches und 3. was bringt dir das???
BID = 17438
djronny
Bau dir doch nen Lüfter hin den du mit 16Hz ein und ausschaltest. Fast das selbe und den hörbaren Bass bekommst du vom geschonten Lautsprecher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209800   Heute : 527    Gestern : 12817    Online : 841        7.11.2026    0:59
