5 Sicherheitsregeln
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
5 Sicherheitsregeln
BID = 16739
hochschwab
ups..peinlich...
Wie soll ich Punkt 4 verstehen...erden und kurzschließen...wie mach ich das in der Praxis
bitte...nicht auslachen...ok ein bisserl dürfts schmunzeln
BID = 16740
Jerry
das betrifft vor allem Hochspannungs- bzw. Starkstromleitungen. Diese müssen, wenn daran gearbeitet wird, beiderseits der Arbeitsstelle kurzgeschlossen (z.B. die 3 Phasen einer Freileitung + N-Leiter, wenn vorhanden) und zusätzlich sicher geerdet werden. Diese Maßmahmen natürlich nur nach Freischaltung - daher auch Punkt 4 in den Regeln .
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 16748
hochschwab
Hallo Jerry!
Danke für die Beantwortung, aber warum muss ich zuerst erden und dann erst kurzschließen und das alles, was mir einleuchtet, nach freischalten der Anlage. Die Anlage ist doch sowieso abgeschalten, wo kann da noch Gefahr lauern?
BID = 16751
Jerry
die 5 Regeln gelten zunächst mal allgemein für alle elektrischen Anlagen, angefangen vom simplen Unterverteiler bis hin zu Freiluft-Schaltanlage mit einigen kV. Die Regel Nr. 4 gilt vor allem für Anlagen in denen hohe Ströme und/oder hohe Spannungen existieren und immer dann, wenn man die Stelle, an der die Spannung abgeschaltet wurde, nicht "im Blick" hat. Warum erden und kurzschließen? Um ganz einfach sicherzugehen, das die Leitung spannungsfrei ist und auch bleibt, auch wenn jemand irrtümlich die Spannung wieder zuschaltet. Normalerweise würde es reichen, die Leiter nur zu erden, da man aber i.d.R. nur einen Erdungspunkt hat, schließt man die Leitungen gleichzeitig kurz.
Gott sieht alles -
BID = 16757
hochschwab
Hallo Jerry...
also L1 L2 und L3 mit PE klemmen und danach L1 L2 L3 zusammenklemmen, ??
Die andren Dinge sind mir klar, aber ich hab noch keine Praxis und da mangelt es ganz schön..und so ohne wenn der sich auskennt, mag ich nicht mein Heim erden und kurzschließen
Obwohl reizen tut es schon, aber ich kenn auch die Gefahren... danke, liebe Grüße, Andrea
BID = 17002
joe
Hallo Andrea,
also "erden und kurzschliesse".
Das kann man mit einem Erdungsschalter, der schliesst automatisch L1 -L3 kurz und gleichzeitig erdet er das ganze.
Oder man nimmt eine Erderbrücke. Das ist ein dickes Kabel mit 4Anschlüssen, die alle miteinander verbunden sind. Ein ende schliesst man an der Erde an die anderen 3 an L1 - L3.
Er wird also gleichzeitig geerdet und kurzgeschlossen.
Immer die Reihenfolge der 5 Regeln einhalten dann geht nie was schief. Beim Einschalten umgekehrt die Massnahmen aufheben.
Unter 1000V werden meistens nur die ersten 3 Regeln angewandt. Werden die absicherungen auch bei 400V recht hoch, z.b. 200A dann sichert man nach allen 5 Regeln.
mfg Joe
BID = 17499
hochschwab
Hi Joe!
Danke..werde mich an die Reihenfolge halten!
Hab noch ein Thema, zur Installation im Grundlagen gepostet, bitte kurz durchlesen, danke!
BID = 64144
Georgi
Aus Forum ausgetreten
Andrea hatte gefragt, warum erst erden, dann kurzschließen. Die Frage ist m.E. noch nicht beantwortet.
Bei langen Leitungen mit hohen Spannungen kann es vorkommen, daß noch Ladungen auf der Leitung vorhanden sind. Wenn man diese Leitungen anfasst, ohne sie vorher geerdet zu haben, kann das tödlich sein.
Wenn man an eine abgeschaltete (noch geladene) Leitung die Erdung anschließt, gibt es eine Entladung, wie man das von Kondensatoren kennt.
Georg
BID = 64293
Kaira B
Hat zwar damit fast nischt zu tun, aber als ehemaliger Besitzer einer 54m-Langdrahtantenne kann ich aus böser
Erfahrung berichten das selbst nach einigen Stunden nach
dem Gewitter die gespeicherte Energiemenge auf dem Draht
sehr schmerzlich in der Pfote kribbelte.
Bei noch wesentlich besser isolierten abgeschalteten Freileitungen von erheblicher Länge kann ich die gespeicherte Energiemenge nicht als UNWESENTLICH untern
Tisch fallen lassen
Kann mir vorstellen das man da KEINEN zweiten Versuch hat
Die Profis wissen sicher welches Speichervermögen abgeschaltene Freileitungen besitzen
BID = 66345
andrea
Zur Homepage von andrea
Danke für eure Hilfe! (Datum )
liebe Grüße, Andrea
BID = 66391
Kaira B hat am 13 Apr 2004 02:16 geschrieben :
Tisch fallen lassen
Kaira B hat Recht: Kein zweiter Versuch !
Man kann das sogar ausrechnen:
Man rechnet bei Freilietungen mit 8..14nF/km. In einer 10km langen Leitung, die auf 380kV aufgeladen ist, steckt damit eine Energie bis zu 10kJ.
Das reicht beispielsweise aus,
um ein Auto im tiefsten Winter anzulassen (12V *100A * 8s),
oder eine 70kg schwere Person 14m hochzuheben. Wer aus dieser Höhe runterfällt hat auch keine Probleme mehr.
BID = 66444
Georgi
Hallo Andrea,
offenbar bist Du durch dieses posting zum "Fachmann" geworden. Eigentlich schade, wo ich Frauen mag !!
Georgi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Georgi am 26 Apr 2004 18:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502125   Heute : 18693    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    21:03
