Stört ein internes AC-DC netzteil Mainboard und Laufwerke???
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 66356
MariusJost
Ihr könnte diese Anfängerfrage sicher leicht beantworten:
Ich möchte in einen TFT Monitor einen PC einbauen. Für mich ist das von den Einzelheiten der PC Technik kein Problem aber ich mache mir ein wenig Sorgen um das Netzteil des TFT Monitors. Es handelt sich um ein TFT Monitor, an den man direkt die 240 Spannung anschliessen kann, also kein externes Netzteil..
Meine Frage ist:
-kann das in diesem TFT von IBM verbaute Netzteil [AC(240V)-->DC (mehrere Spannungen)] durch die Hochfrequenzbauteile die Elektronik des Mainboards und der Laufwerke stören?
-kann ich das TFT Netzteil, welches offen auf einer kleinen Platine gebaut ist, durch einen Metallkäfig oder dergleichen von der Elektronik "abschirmen". (der integrierte PC hat sowiso dann ein eigenes Netzteil)
Danke für Eure Anregungen!!
Marius
BID = 66359
Ich denke, daß da keine Störungen zu erwarten sind, ein PC ist ohnehin ein Störimpulsbrutkasten.
Vorsicht ist lediglich bei der Anwesenheit von Magnetfeldern geboten. Es wurde berichtet, daß die Haltemagnete von Klapptischchen in Zügen der DB die Festplatte gelöscht haben.
BID = 66361
MariusJost
Danke Perl für die Superschnelle Antwort!!
Das mit den Magnetfeldern ist ein super Hinweis! ich werde das oper Frame Netzteil von der HD entfernt positionieren.
Würde eigentlich ein Käfig um das Netzteil herum mögliche Magnetfelder reduzieren??
Marius
BID = 66373
Nein, wenn der nicht aus Eisen ist.
Gegen konstante Magnetfelder wirken normale Abschirmungen nicht, die Festplatte wird aber trotzdem gelöscht, weil sie durch die Umdrehung einem Wechselfeld ausgesetzt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502551   Heute : 19119    Gestern : 16862    Online : 907        24.11.2026    21:20
