Acer MON 7276c
Serverzeit: 22 11 2026  04:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Acer 7276c
BID = 232902
RaversNation
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7276c
Habe mit meinem Monitor Acer 7276c folgendes Problem. Monitor geht zwar an( Grüne Lampe Leuchtet ) und man hört auch die Bildröhre laufen. Aber der Zeilentrafo läuft nicht hoch. Habe schon einen defekten Transistor für die Zeilenendstufe ausgetauscht. Netzteil ist OK, einzelne Spannungen überprüft. Dann habe ich die Spannungen für die Ansteuerung vom Zeilentrafo gemessen. Habe an einem Punkt nur 3V Statt 12V !!! Schaltbilder sind vorhanden!!!
BID = 232958
Julian Wieszniewski
Was mit mit...
... gemeint???
Falls meinst du das "zischen" (ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll) am Anfang oder das "zumm" Geräusch? Letzteres ist die entmagnetisierung der CRT!
Woher weißt Du das??? Nachgemessen oder summt er nur nicht! Signalkabel am Computer angeschlossen??
Viele Grüße,
Julian
BID = 233092
RaversNation
Man hört bei der Bildröhre ein summen wenn die grüne LED leuchtet. Da wo die Bildröhrenplatine aufhesteckt ist. Und im Dunkeln sieht man hinten in dem Glaskolben die Bildröhre leuchten.
Die Bildröhre Lädt sich nicht statisch auf also läuft der Zeilentrafo nicht. Den Zeilentrafo kann man ja normalerweise auch anlaufen hören wenn man den Monitor einschaltet aber da tut sich nichts. Es sind laut Schaltbild auch Mehrere Spannungen nicht vorhanden, die habe ich vorhin nochmal geprüft. Da iss z.b an einem Punkt wo 48V anliegen müssten nur 1,2 V!!!
BID = 233223
RaversNation
Habe den Fehler gefunden, und zwar ist der Übertrager T 302 mit defekt! Kann mir vielleicht jemand nen link geben wo ich an dieses Ersatzteil ran komme???
BID = 234268
Spok
Glaube nicht, daß der Treibertrafo defekt ist. Teil direkt bei Acer nachfragen. Eventuell auch mal C327 überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446975   Heute : 2331    Gestern : 20435    Online : 407        22.11.2026    4:07
