Belinea MON 107035
Serverzeit: 22 11 2026  04:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 107035
BID = 232991
Excalibur0177
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 107035
Chassis : 17HV10
FCC ID : ACJ93312131
Hallo Allerseits!
Mir ist gestern mein Monitor aus dem Standby nicht mehr gestartet.
Wenn ich ihn einschalte, startet der Zeilentrafo (baut hörbar Hochspannung auf).
Dann höre ich noch ein kurzes Zwitschern. Kann es aber nicht orten.
Danach schaltet er sich wieder ab (Relais klickt).
Die Status-LED bleibt aber grün!
Auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen.
Keinerlei Geruchsentwicklung...
Keinerlei Kondensatorblähungen...
Keine Risse in den Rücklauf-Kondensatoren...
Keine kalten Lötstellen...
Das ist wieder meiner Natur als Radio/Fernsehtechniker
(Hab mit PC-Monitoren nie zu tun gehabt)
Leider habe ich keine Schaltung des Gerätes.
Vieleicht kann jemand einen Tip geben, nach was ich schauen könnte...
Oder die Schaltung zukommen lassen...
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 233553
Excalibur0177
Hat Keiner ne Schaltung?
BID = 233563
igor.gm
Monitorspezialist
Schaltung liegt drin. Suchen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 233571
Excalibur0177
Irgendwie stehe ich aufm Schlauch...
Ich kann keine Schaltung finden...
Kannst du mir helfen?
Wie finde ich die Schaltung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Excalibur0177 am 16 Aug 2005 18:30 ]
BID = 233600
ProximaX
Die Schaltung ist im Monitor!
Du suchst wohl einen Schaltplan!
Kann dir da leider aber auch nicht helfen!
Versuchs mal beim Hersteller!
BID = 233613
Excalibur0177
Schaltung = Schaltplan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447062   Heute : 2419    Gestern : 20435    Online : 732        22.11.2026    4:17
