siemens TFT c17-2
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT siemens c17-2
BID = 234436
gasi030
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : siemens
Gerätetyp : c17-2
habe hier einen fehler, der in ähnlicher weise bei siemens-tft´s hier schon gepostet wurde. leider aber nie aufgelöst. auch wenn einige nachfragen darauf schließen lassen, daß man ihm schon auf der spur war. also:
der monitor war über nacht aus und ließ sich am nächsten morgen nicht mehr einschalten. die led neben dem schalter war grundsätzlich aus. es ist zu beobachten, das der monitor alle 4 sek. versucht "hochzufahren", dann aber abbricht. (bildschirm wird leicht heller, dann wieder dunkel.) verbunden ist diese erscheinung mit einem leisen tick im gerät. vor dem tick hört es sich an, als ob man einen kamerablitz lädt (allerdings auch sehr leise.) bis zur ersten gleichrichtung und glättung ist hab ich durchgemessen und es ist alles ok.
so bitte, wer kann helfen?
BID = 234517
Eltgen
überprüfe mal den Inverter.
Inverter eingangsseitig abklemmen abklemmen. Wenn die LED dan anbleibt und das ticken weg ist, ist der Inverter hin.
cu
Eltgen
BID = 234571
j-moeller
ja endweder der Inverter oder villeicht sogar das Netzteil direkt...
defekte Elkos machen auch gern mal einen Kurtzschluss und du sagtest ja dass das Display zumindest kurtz hell wird
dann würde ich sagen der Inverter ist OK bekommt aber nur kurtz Spannung also wird vermutlich der 12V Ausgang auch noch OK sein ...
also such doch mal nach defekten Bauteilen im Secundärteil des Netzteiles (ist es intern ???) wenn extern dann auf der DC DC Platine...vorzugsweise nach Elkos...
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446916   Heute : 2271    Gestern : 20435    Online : 459        22.11.2026    4:00
