868MHz Funk Detector
Serverzeit: 05 11 2026  02:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 16481
cludi
hiho
zur zeit arbeite ich in unserer schule an einem projekt, in welchem eine datenübertragung über eine 868MHz funkverbindung realisiert werden sollte.
die genauen details sind hier nicht so wichtig, auf jeden fall sind wir jetzt an einem punkt angekommen, an welchem es sehr von vorteil währe, wenn wir eine art detector hätten, der einfach merkt, wenn ein 868MHz signal "in der luft" ist.
die wichtigste eigenschaft dieses detectors sollte einfach eine sehr geringe stromaufnahme sein (<1mA). der detector muss weder die daten auswerten können, noch das signal aufbereiten, er muss höchstens einen interrupt (kurzer impuls) auslösen, falls er irgend ein 868MHz signal empfängt.
gibt es dafür evtl. schon ein fertiges bauteil, oder würde jemand dafür eine passende schaltung kennen?
thx cludi
dieser text wurde umweltfreundlich aus 100% recycling bits geschrieben
BID = 16484
Ein wichtiger Aspekt ist die benötigte Empfindlichkeit.
Wenn der Monitor direkt neben dem Sender steht, um zu überwachen, ob der Sender / Antenne OK ist, genügt sicher ein einfacher Detektorenpfänger mit nachgeschaltetem NF-Transistor.
Einwandfreie Logikpegel erreicht man dann mit einem CMOS Schmitt-Trigger.
Als Diode sollte eine kleine Schottky-Diode z.B. BAT45 geeignet sein.
Als Schwingkreis käme evtl. ein passend abgeschnittenes Stück Koaxkabel, das am Ende kurzgeschlossen ist, in Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Apr 2003 12:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190039   Heute : 739    Gestern : 38517    Online : 839        5.11.2026    2:44
