Photoplay MON
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Photoplay
BID = 16231
Merlin23
Geräteart : Monitor
Hersteller : Photoplay
Kenntnis : Artverwander Beruf
bräuchte wieder einmal Hilfe:
Ich bin im Besitz eines 20 oder 21"-Monitores aus einem Photoplay.
Ist, bis auf das das Gehäuse fehlt, ein /'normaler'/ PC-Monitor mit HD 15-pol-Stecker und funktioniert (normalerweise) an einem rechner einwandfrei.
Soviel zur Vorgeschichte.
Leider hat sich die vertikale Ablenkung verabschiedet, wobei sich der Monitor zuerst mit einem ca. 1-2cm breiten waagerechten Streifen gemeldet hat.
Habe den Fehler (vielmehr den vermeindlichen Fehler) gefunden, so dachte ich jedenfalls anfangs.
Einen TDA 1175P sowie einen BU 2508DF nach Wechsel dieser beiden Bauteile funkt. der Monitor wieder einwandfrei, allerdings nur für 3 Tage, danach wieder der gleiche Fehler, allerdings mit dem Unterschied, das der Streifen jetzt nur ca. 1-2mm hoch (dick) ist.
Nochmaliges Überprüfen (BU2508DF) bzw auswechseln des TDA brachten leider keine Änderung.
Da ich über keinen Schaltplan des Monitors verfüge, steh`ich auf`m Schlauch.
Da ich vermute, das der Schaltungsaufbau mit den genannten Bauteilen in einigen Monitoren gleich bzw. ähnlich ist, hoffe ich, das mir jemand einen Tipp gibt wo ich suchen soll.
Kalte Lötstellen gibt`s keine (wäre zu einfach )
Ein Datenblatt des TDa.. hat mich auch nicht weitergebracht, jedenfalls nicht richtig, die Applikationsschaltung scheint der meines Monitors zu ähneln.
Oszi und Trennntrafo hab`ich, nur welche Signale sollten wo sein?
Vielleicht kann jemand helfen....
Mercí vielmals
Merlin
BID = 16281
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Schau in der Nähe nach Elkos und Halbleiter ( speziell )m Dioden. Meist wirst du dort fündig.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16287
Die Pins 2 und 5 sind die Anschlüsse für die Betriebsspannug vom TDA 1175.
Evtl. hat durch den vorherigen Fehler ein Schutzwiderstand was abbekommen und ist nun endgültig hinüber.
Technische Unterlagen zu dem IC gibt es hier http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1654.pdf
Das normale Datenblatt gibt es bei ST nicht mehr, dafür aber hier: http://www.promelec.ru/pdf/tda1175.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505633   Heute : 22205    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    23:42
