Eizo MON F56
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo F56
BID = 16245
spacecube
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F56
ich habe folgendes Problem mit meinem Monitor Eizo F56:
* das Bild ist links und rechts ca. 1cm nach innen gewölbt.
Die Korrekturfunktion im Menü reicht leider nicht,
um es zu korrigieren.
Ich habe den Monitor bereits an einer anderen Grafikkarte getest und das gleiche Ergebnis erhalten.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. was defekt ist?
Danke
Dirk
BID = 16278
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Das hört sich nach Ost West Regelung an.
Da man als normal sterblicher nichtan schaltungsunterlagen dran kommt wirds da allerdings schwer. Wenn man nicht etwas Glück bei der Suche hat.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16291
igor.gm
Monitorspezialist
Meistens Problemm liegt an:
ZD502---20V
ZD504---20V
Q512---2sd1889
C901 --680uF x 160V auch wechsel (verliert 20% und mehr kapasitet), obwohl C901 mit "Ost West Regelung" nicht zu tum hat.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505927   Heute : 22499    Gestern : 16862    Online : 789        24.11.2026    23:53
