Digitaler Widerstand?
Serverzeit: 05 11 2026  02:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 16048
lazee85
Hallo...
Ich möchte in meinem Verstärker den großen Poti (zum einstellen der Laustärke) rausnehmen oder abklemmen und eine Schaltung dranhängen mit der ich per Taster die Lautstärke hoch und runterfahren kann.
Ist die Schaltung einfach zu realisieren?
Ich hoffe mal ich hab es so erklärt dass es sich jeder vorstellen kann...
Im voraus schon mal Danke..
MFG Lazee
BID = 16308
Da gibt es fertige IC's zu
such mal auf www.xicor.com nach X9C.
Gut dokumentiertes Schaltungsbeispiel (Anleitung eines Bausatzes) unter http://www.produktinfo.conrad.com/d.....i.pdf
BID = 16352
SEAL
Zur Homepage von SEAL
ja, so ein eletronisch poti im ic gehäuse kann ich empfehlen
BID = 16443
lazee85
Danke erstmal fürs Posting!
also kann ich das teil dann als ganz normales Poti benutzen?
MFG lazee
BID = 16447
hannoban
Ist wohl genau das, was ich auch suche.
Hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&3
Hab aber nur eine Version von max. 100kOhm gefunden. Laut Schaltplan brauche ich 1MOhm. Ist das kompatibel? Kann ich auch 100k verwenden?
Danke schonmal für Tipps!
MfG hannoban
BID = 16448
Wenn, was wahrscheinlich ist, vor dem Poti ein Koppelkondensator sitzt, bildet der zusammen mit dem Poti einen Hochpass, er schwächt also die Bässe ab.
Deswegen sollte der auch 10x größer gemacht werden, damit die RC Zeitkonstante bzw. untere Grenzfrequenz wieder stimmt.
BID = 16459
lazee85
perl:
Tut mir leid, aber ich weiß nicht genau was du damit meinst...
Meinst du vielleicht dass ich ein Poti mit dem 10-fachen Wert einbauen soll???
Und dann noch warum? Das versteh ich nicht so ganz weil ich ja eigentlich nur den Mechanischen Poti ersetzen will!
MFG Lazee
BID = 16476
hannoban
Hab ich leider auch nicht so richtig geschallt. Vor allem nicht, ob sich das auf lazee´s Anwendung, oder auf meine bezog. Ich hab zwar 50 Hz, aber wenn die nicht (oder schlecht) duchkommen, hilft´s mir ja irgendwie nicht.
Hab mittlerweile auch mal über ´ne Lösung mit Schrittmotor und normalem Poti nachgedacht (weil es bei mir nicht auf den Platz ankommt), aber dafür mach ich dann ein neues Thema, wenn ich selbst nicht weiter weiß.
Trotzdem Danke!
BID = 16485
Das kommt davon, wenn man verschiedene Themen miteinander verquickt.
Ich hatte 100kOhm / 1MOhm gesehen, und dachte es ginge um die Regelung des NF Signals. Deshalb meine Bemerkung zur unteren Grenzfrequenz.
Den Dimmer diskutieren wir in dem anderen Thread. Kannst dort ja mal schreiben, was der aktuelle Stand der Dinge ist.
BID = 16498
hannoban
O.K., sorry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190040   Heute : 740    Gestern : 38517    Online : 386        5.11.2026    2:45
