Grundig TV XS 70/1
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XS 70/1
BID = 16025
Elektron
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS 70/1
Hallo !
Seit ein paar Tage habe ich am oberen Bildrand einen hellen streifen, ungefähr 5mm stark und über die ganze Breite des Schirms. Der Bildinhalt is vorhanden nur viel heller !
Habe eben festgestellt das er beim "Kaltstart" fast nicht zu sehen ist aber so nach einer halben Stunde Betriebt wieder voll da ist.
Woran könnte das liegen ??
Danke !
BID = 16139
K.m.
Hört sich nach Vertikalendstufe an! Mal mit Fön und Kältespray Versuchen!
K.m.
BID = 16155
Elektron
Hallo !
Danke schon mal für die Antwort.
Da ich nun leider keine Ahnung von TV Geräten habe frage ich mich natürlich wo die Vertikalendstufe sitzt !?!
Hier noch 2 Angaben vom Typenschild CUC 6360 , GCZ80 .
Vielleicht hilft das.
Was ich bei meinem ersten Post vergessen habe ist, dass sich dieser Streifen nach unten verschiebt . Die Breite (ca. 5mm) bleibt aber der Rest (nach oben hin) ist dann schwarz (ca. 2,5cm).
Kann es sein das sich das Bild komplett nach unten verschiebt ? So nach ca. 45min hat dieser Fehler dann seine "volle Schönheit" erreicht und bleibt dann auch !
Danke !
BID = 16556
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Das sieht eher danach aus, dass sich das Bild vertikal oben verkleinert.
Also wie schon erwähnt, die Vertikalendstufe.
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am  2 Apr 2003 23:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509960   Heute : 3902    Gestern : 22653    Online : 831        25.11.2026    2:35
