SEG TV CT 7800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 4437
andi75 Gerade angekommen Beiträge: 6
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800
Chassis :
nachdem ich in dem oben genannten Fernseher das halbe netzteil getauscht habe (tda, FET, .... 3 Widerstände ), drehe ich mich im Kreis.
Wenn ich den Fernseher anschalte und vorher die 150 V DC / sek. "abhänge" läuft das Schaltnetzteil an. Schließe cih die Verbindung in Richtung Zeilentrafo wieder ( 150V ) explodiert der sicherungswiderstand auf der Primärseite. Kaskade / Zeilentrafo sind getauscht, Hochspann. FET ist ok.
Hat jemand noch ne idee ?
BID = 4440
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Regelung des NT prüfen -> alle Elkos auf der Primärseite erneuern (außer dem großen Pufferelko).
Gott sieht alles -
Nachbarn sehen mehr!
BID = 16564
SlowFlyer Gerade angekommen
Ich habe ein Problem.
Bei meinem Fernseher CT 7800 ist von der Rückseite gesehen vor dem Zeilentrafo eine Diode hochgelötet mit einem Widerstand in der Reihe. Der Widerstand ist verdampft. Kann mir einer sagen, welchen Wert dieser hat? Dieser ist bei dem besten Willen nicht mehr zu erkennen. Die Bezeichnung der genannten Diode kann ich jetzt auch nicht aus dem Kopf (müsste ich nochmal aufschrauben). Wäre für jede Hilfe dankbar.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510220 Heute : 4163 Gestern : 22653 Online : 504 25.11.2026 2:46 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0945830345154
