Schneider TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 16377
Paranoid Gelegenheitsposter
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : STV128
Hello,
gerät hatte defekte sicherung, grund ständiger schluss in den 230V vor dem Gleichrichter-----> PTC, Entmagnetisierung abgesteckt und lief wieder natürchlich in allerlei farben.
just for fun die Entmagnetisierung wieder drauf, PTC wird nur ständig heiss, Gerät funtioniert, bild scheisse.
die entmagnetisiering bekommt 22V AC und das ständig, dachte es wird nur kurz entmagnetisiert und mit höherer spannung?!
kann ich davon ausgehen das der PTC hinüber ist?
Leider hat dieser 3 Pin, einen 2 Pin hät ich liegen gehabt zum testen.
danke ciao
BID = 16462
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Neuen 3 Pin PTC einbauen.
K.m.
BID = 16511
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
Zum Verständnis:
der PTC ist im kalten Zustand niederohmig, mit steigender Temperatur steigt auch der Widerstand.
Beim Einschalten des Fernsehers fliesst folglich ein hoher Strom durch den PTC und damit durch die Entmagnetisierspulen.Dieser Strom nimmt ab, je wärmer der PTC wird, bis er ganz aufhört.
Es ist also schon normal, dass der PTC immer an 220 V AC liegt, denn nur im Einschaltmoment fliesst der für das Entmagnetisieren nötige Strom.
Ein Tausch des PTCs, wie K.m. empfohlen hat, wird wohl den Fehler beheben.
BID = 16534
BlackAdder gesperrt
| | Beim Einschalten des Fernsehers fliesst folglich ein hoher Strom durch den PTC und damit durch die Entmagnetisierspulen.Dieser Strom nimmt ab, je wärmer der PTC wird, bis er ganz aufhört. |
Nicht ganz korrekt. Ein dreipoliger PTC hat nämlich ein kleines Heizelement in seinem Inneren (auch ein PTC) , das bewirkt, dass der Strom durch den 'großen PTC' (der in Serie zur Entmagnetisierungsspule) auch wirklich auf nahezu Null geht. Ohne diese 'Heizung' würde immer ein Reststrom durch den PTC und die Entmagnetisierungsspule fließen. Der Heizungs-PTC liegt dabei direkt über dem 230V Netz - und wenn der zerbröselt (was diese gepressten PTC Pillen gern tun), dann berühren sich die Metallklammern, zwischen denen dieser PTC sitzt, und es knallt.
BID = 16555
Naja,
stimmt schon, so genau wollte ich nicht in die Materie einsteigen.
Zum Verständnis reichte die Aussage, dass durch den PTC, der in Reihe mit der Spule sitzt, kein Strom nach einer gewissen Zeit fliesst.
Aber wo Du Recht hast, hast Du Recht.
Gruss
wolfram
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509717 Heute : 3659 Gestern : 22653 Online : 485 25.11.2026 2:25 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0591289997101
