Fachwortkette
Serverzeit: 22 11 2026  19:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 Nächste Seite )
Fachwortkette
BID = 220926
So, nun wird eine neue Wortkette gestartet.
Jeder soll ein Fachwort mit einer kurzen Beschreibung schreiben.
z.B.:
Takt:
Zeitliches Aufeinanderfolgen von Impulsen oder Impulspaketen....
Auch hier gilt, die letzten 3 Buchstaben des vorangehenden Wortes müssen / sollten im neuen Wort vorkommen. So soll das Minilexikon erweitert werden (aus dem Minilex kopieren gilt und geht also nicht). Nun rann ans Werk
BID = 220927
olfi13
Aktor
Aktoren, oft auch Aktuatoren genannt, bezeichnen in der Steuer- und Regelungstechnik das wandlerbezogene Gegenstück zu Sensoren und bilden das Stellglied in einem Regelkreis: Sie setzen Signale einer Regelung in (meist) mechanische Arbeit, das heißt Bewegungen um, z. B. um Ventile zu öffnen oder zu schließen.
Gruß, olfi
BID = 220937
Torte
Eine Torte (von italienisch torta, aus dem spätlateinischen tōrta, ???rundes Brot‘, ???Brotgebäck‘) ist ein feiner, aus mehreren Schichten bestehender Kuchen, meist nach dem Backen des Teigs mit Creme oder Früchten gefüllt und verziert.
Quelle: Link
Sag mir nun also keiner, das sei kein Fachwort...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Jul 2005 21:55 ]
Ich schreibs mal hier mit rein
Torte passt net so recht ins minilex, wobei ich nix gegen dein Fachwort habe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 18 Jul 2005 21:59 ]
BID = 220943
gretel
TortenförmigeThyratronröhre :
Das Thyratron oder Stromtor ist eine mit Edelgas , Wasserstoff oder Quecksilberdampf gefüllte Röhre mit einem, manchmal auch zwei Gittern.
Die Katode wird direkt oder indirekt geheizt. Das Steuergitter besteht aus einem Blech oder Graphitteller mit einem Loch oder Schlitz.
Durch negative Steuerspannung am Steuergitter läßt sich die Zündspannung der Röhre erhöhen. Nach Einsetzen der Entladung verliert das Gitter seine Wirkung , da es von positiven Ionen abgeschirmt wird. Der Zusammenhang zwischen Zündspannung und Gitterspannung wird durch die Zündkennlinie dargestellt. Sie arbeitet mit Bogenentladung. Brennspannung 8 bis 12 Volt. Anodenströme von 20mA bis 20A und sind für Spannungen bis 2,5 kV gebaut.
Gretel
BID = 220947
Röhrenfassung
Kontaktiereinrichtung zur Aufnahme von Elektronenröhren. Wird oft auch fälschlicherweise als Röhrensockel bezeichnet. Der Röhrensockel ist aber der Teil der Röhre mit den Stiften. Er wird in die Fassung gesteckt (vgl. Glühlampen)
Aber noch ein Vorschlag. Vielleicht sollte man diese Wortkette in "Fachwortkette" umbenennen, um Verwechslungen mit der anderen Wortkette zu vermeiden.
BID = 220954
Alex86
Ungeeicht (sorry was besseres fiel mir nicht ein )
Als ungeeicht bezeichnet man etwas, das nicht nach einem genormten Maßstab kalibriert wurde. (Beispielsweise Themometer, Tachometer etc)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex86 am 18 Jul 2005 23:09 ]
Korrekturhinweis von sam2:
Diese Erklärung ist falsch!
Ungeeichte Apparaturen können sehr wohl kalibriert sein (und sind es oft auch), auch nach "genormten Maßstäben". Entscheidend ist, daß dieser Vorgang nicht durch eine staatliche Stelle (Eichung) oder eine dafür zugelassene private Stelle (Beglaubigung) erfolgt ist oder die Eichfrist ohne Verlängerung abgelaufen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2005  2:31 ]
BID = 220972
Conny01
Fach-Frau
Zur Homepage von Conny01
Eichen
Für bestimmte Messgeräte (z.B. Waagen im Verkaufsbereich, Stromzähler) ist zum Schutz des Verbrauchers im deutschen Eichgesetz die staatliche Kontrolle vorgeschrieben. Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt überwacht das Eichwesen in Deutschland. Eichfähige Geräte müssen typgeprüft sein und werden in festen Abständen erneut geeicht. Die Eichplakette kennzeichnet die Dauer der Gültigkeit einer Eichung
Wahrlich ist der Mensch der König aller Tiere, denn seine Grausamkeit übertrifft die ihrige. (Leonardo da Vinci)
BID = 221017
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Enter (muss ich gleich drücken und wohl keinem hier genauer erklären?!)
BID = 221029
Conny01
Fach-Frau
Terrarium
Terrarien sind Behälter zur Haltung verschiedenster Tiere und Pflanzen, vor allem tropischer Arten. Sie bestehen meist aus Glas oder Kunststoff und sind an zumindest einer Seite einsichtig.
Oft ist im Terrarium der Lebensraum des gehaltenen Tieres oder der aufgezogenen Pflanze auf kleinerem Raum nachgebildet und der Besitzer bemüht sich um stabile Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wasserwerte.
Am häufigsten in Terrarien gehalten werden Fische, Reptilien, Amphibien, Insekten, Spinnen, Skorpione und Korallen.
Beliebte Terrarienpflanzen sind stachellose Kakteen, Bromelien und diverse Orchideen. In Wasserterrarien werden alle Arten von Wasserpflanzen gehalten.
Für die verschiedenen Bedürfnisse der unterschiedlichen Tierarten gibt es unterschiedliche Arten von Terrarien:
· Aquarium
· Paludarium (Aqua-Terrarium)
· Insektarium
· Tropenterrarium
· Wüstenterrarium
Im engeren Sinne spricht man bei einem Terrarium nur von Behältnissen für Land- und Flugtiere, zählt also die Aquarien nicht dazu.
In diesem Fall fasst man Aquarien und Terrarien als Vivarien zusammen.
BID = 221079
Alex86
Umspannwerke
Sie bestehen aus großen Transformatoren die Spannungen umwandeln. (Der Strom von KWs wird auf 380 000 V hochtransformiert und in der Nähe der Verbraucher heruntertransformiert.) Dies dient dem möglichst verlustfreien Übertragen von elektrischer Energie über weite Strecken.
BID = 221763
olfi13
Rakete
Eine Rakete (vom italienischen rocchetta = Spindel) ist ein Flugkörper mit Rückstoßantrieb (Raketenantrieb), der von der Umgebung unabhängig ist und daher auch im luftleeren Raum beschleunigt werden kann.
Gruß, olfi
BID = 221795
Gilb
Telefon
Ein Telefon (v. griech.: tele = fern, weit + phoné = Stimme), auch Fernsprecher genannt, ist ein Kommunikationsmittel zur Übermittlung von Tönen und speziell von Sprache mittels elektrischer Signale. (Quelle: wikipedia)
BID = 221825
Elefont
- ist ein absichtlicher Schreibfehler.
Beide Rechtschreibprüfungen haben das erkannt.
BID = 221829
olfi13
Natriumpersulfat
(Kurzbezeichnung NaPS) ist ein Salz der Peroxodischwefelsäure und ist ein starkes Oxidationsmittel und ein hervorragender Radikalbildner bei der Polymerisation. Durch das hohe Oxidationspotential kann NaPS unter bestimmten Umständen entzündend wirken. NaPS zeichnet sich durch eine hohe Löslichkeit aus, die Lösungen reagieren sauer und haben eine begrenzte Stabilitätsdauer
Die Rechtschreibprüfung erkennt hier nicht viel
Gruß, olfi
BID = 221876
Ewald4040
FAT 32
Abkürzung für "File Allocation Table 32" - Nachfolger des Dateisystems FAT - FAT32 ermöglicht eine effizientere Nutzung der Festplattenkapazität
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459695   Heute : 15066    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    19:03
