bei Störung Vertikalen Sendern
Serverzeit: 25 11 2026  15:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Störung bei Vertikalen Sendern
BID = 1154
Boffi
Beim Umschalten auf Vertikale Sender schaltet der Reciver (Tevion) kurz auf die gleiche Horizontale Frequenz. Horizontale Sender funktionieren einwandfrei.
Könnte mir bitte jemand helfen! Das geht mir der Zeit ewig auf die Nerven!
Merci!!!
BID = 1155
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hast du ein Single LNB, wenn ja,dann musst du die Schaltspannung am Antenneneingang Reciver überprüfen. 18 Volt bei horizontaler
13 Volt bei vertikaler Polarisierung.(muss sich beim Umschalten ändern)
Ist dies o.k. , dann liegts am LNB.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524597   Heute : 18589    Gestern : 22653    Online : 403        25.11.2026    15:04
