Motor
Serverzeit: 29 11 2026  06:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor
Suche nach: motor (31323)
BID = 15896
Ich habe mal ne Frage:
In Festplatten, Laserdruckern usw, werden elektronisch gesteuerte Motoren verwendet.
Wie kann man deren Drehzahl berechnen ?
Einen Motor habe ich z.B. mit 3x je um 120° verschobene 700Hz Sinus angesteuert. Der Motor ist in Sternschaltung gebaut und hat 12 Spulen. Wenn ich den Motor drehe spürt man 24 Stellen pro Umdrehung an denen der Magnet "einrastet".
Ist es nun möglich die Drehzahl zu bestimmen, wenn ja, wie ?
BID = 15898
Wolf1
Hi, also genau weiß ich´s auch nicht aber ich würde dazu folgende Überlegungen anstellen.
Bei 12 Spulen benötigt er 12 Hz(Impulse) für eine Umdrehung .Da er dreiphasig angesteuert wird benötigt er von jeder Phase nur 1/3 also 4 Hz für 360°.Um auf die Drehzahl zu kommen - 3 x 700 /12=175 Umdrehungen /sec .
M.f.G.Wolf1
BID = 15928
So in etwa hätte ich es auch vermutet:
Da der Motor an 24 Stellen einrastet dreht er bei jedem Taktimpuls (6 Takte pro komplettem Zyklus der 3 Pseudo-Sinuskurven) einen Schritt weiter. Also 24 Takte pro Umdrehung.
4200Hz (3* 700Hz am Ausgang) durch 24 ergibt auch die 175Umdrehungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606577   Heute : 4054    Gestern : 16750    Online : 351        29.11.2026    6:22
