Anfängerfrage Spannungsverlust Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Anfängerfrage Spannungsverlust |
BID = 218450
niederrheiner Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Aachen
Tach zusammen
Ich habe einen Sensor, der mir eine Spannung von 0 bis 4 VDC ausgibt welche ich mit einem Datenlogger aufnehme. Wie groß wird der Fehler durch die Kabellänge und wie berechne ich so etwas?
Armin
BID = 218495
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
Dein Fehler ist der reine Spannungsabfall aufgrund des Leiterwiderstandes und des fliessenden Stromes!
fedonmixonU_abfall = I * R_Leiter R_Leiter entweder messen oder berechnen: Widerstand eines Leiters: R = ho*l/A = l / gamma* 1 / A ho: spezifischer Widerstand gamma: elektrische Leitfähigkeit l: Leiterlänge fedoffA: Leiterquerschnittsfläche
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 218509
Kleines Beispiel:
Du misst bei exakt 4V einen Strom von 10mA.
Der Widerstand der Leitung wurde von dir mit 0,5 Ω gemessen!
Also ist dein Spannungsabfall bei 4V:
fedmixonU_abfall_4V = 0,5Omega * 0,01A = 0,005V
Deine gemessene Spannung ist also 3,995V!
Da sich der Widerstand des Leiters nicht ändern sollte (ausser Temperaturänderung), fliesst bei angelegten 2V die Hälfte des Stromes (0,005A = 5mA). Dein Spannungsabfall ist somit auch nur halb so gross!
fedonmixonU_abfall_2V = 0,5Omega * 0,005A = 0,0025V Das Verhältnis jeweils der gemessen Spannung und dem Spannungsabfall ist gleich! 3,995V / 0,005V = 799 fedoff1,9975V / 0,0025V = 799
Jetzt musst du nur zu deiner gemessenen Spannung den Abfall dazu addieren!
fedonmixonU_real = U_mess + U_abfall = U_mess + U_mess / 799 Beispiel bei 2V: fedoffU_real = 1,9975V + 1,9975 / 799 = 1,9975V + 0,0025V = 2V
VDE beachten!
BID = 218526
perl Ehrenmitglied
| | Wie groß wird der Fehler durch die Kabellänge und wie berechne ich so etwas? |
Das hängt vom Verhältnis des Leitungswiderstandes zum Eingangswiderstand des Loggers ab.
Da Eingangswiderstand des Loggers vermutlich über 1MOhm beträgt, und selbst eine dünne Leitung von 2x 0,14mm2, wie sie z.B. in Modellbahnanlagen verwendet wird, nur 0,25 Ohm /Meter hat, müßte ein solches Kabel etwa 4km lang sein, um einen Fehler von 0,1% zu verursachen.
Da es sich dabei um einen systematischen Fehler handelt, könnte man ihn außerdem korrigieren.
BID = 218532
Vielleicht ist auch die Ungenauigkeit des Sensors schon grösser?
Mal ins Datenblatt schauen!
BID = 218535
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Erstens bin ich froh über die detailierte Lösung und Zweitens erstaunt wie schnell das hier im Forum geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193864118 Heute : 21086 Gestern : 55331 Online : 340 30.10.2026 11:48 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.034765958786
