Blaupunkt TV PS 45-29 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 15822
Horn Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : PS 45-29
der fernseher funktioniert (bild und Ton) über SAtellit einwandfrei. Wenn ich ihn an kabel anschließe (denn bestimmte programme wie wdr gibts bei unserer schüssel nicht), funktioniert der ton nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke Hanna
BID = 15835
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Wenn der SAT-Reciever über Scart angeschlossen ist,würde auf einen Fehler im ZF-Teil tippen.
K.m.
BID = 16196
K.m. hat am 20 Mär 2003 17:30 geschrieben :
K.m.
Vielen DAnk für die Antwort! DA ich Laie bin: Was ist ein ZF-Teil und wie wichtig ist das?
Gruß Hanna
BID = 16323
BID = 16514
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
Über Kabel, ich denke es ist wirklich der Koaxkabelanschluss gemeint, gelangt das Bild und Ton Signal über den Tuner und den nachfolgenden ZF-Verstärker.
Über Satellit wird das Signal direkt über SCART eingespeist und umgeht diese Stufen.
Folglich, wenn der Ton über SCART vorhanden ist und über Antenne nicht, kann es nur an dieser Eingangsstufe liegen, denn dort wird das hochfrequente Antennensignal in ein entsprechendes relativ niederfrequentes Signal umgewandelt und verstärkt.
Dabei sind die Bild- und Tonstufe getrennt verarbeitet.
Es kann also ohne weiteres ein Bild vorhanden sein und der Ton nicht.
Man müsste wissen, welches Verstärker IC eingebaut ist und dieses dann tauschen (obwohl es natürlich auch andere Ursachen für diesen Fehler gibt).
Gruss
wolfram
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508424 Heute : 2358 Gestern : 22653 Online : 641 25.11.2026 1:31 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0555820465088
