Saba TV M37K12
Serverzeit: 25 11 2026  01:41:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba M37K12
BID = 16266
BMW Driver
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : M37K12
Chassis : TX-805
Hallo, woran erkenne ich einen defekten Zeilentrafo, wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind? Das NT liefert Spannung und auch die Oszillogramme sind OK. (aber nur im Moment des einschaltens für Bruchteile einer Sekunde. Aber eben nur bis zum Zeilentrafo. Danach ist nichts mehr festzustellen. Beim Einschalten gibt es einen kurzen aber etwas lauteren Pfeiffton, dann ist Stille und das NT liefert dann auch keine Spannung mehr. Kann der Trafo vielleicht intern durchgeschlagen sein? Danke schon mal.
The Ultimate Driving Machine
BID = 16516
wolfram
Zur Homepage von wolfram
löte doch einfach mal den Pin, an dem die Netzteilspannung anliegt (150 Volt )ab und mess die Netzteilspannungen.
Sind die dann vorhanden, ZE BU prüfen oder eben den ZTR tauschen.
Es gibt auch ZTR-Tester, mit denen man feststellen kann, ob die einzelnen Wicklungen schwingen.
Gruss
wolfram
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfram am  1 Apr 2003 23:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508670   Heute : 2605    Gestern : 22653    Online : 730        25.11.2026    1:41
