Grundig TV ST-70-360 CTI/TEXT
Serverzeit: 25 11 2026  01:22:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST-70-360 CTI/TEXT
BID = 16353
Cocu123
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST-70-360 CTI/TEXT
Chassis : CUC 3510
habe mit dem oben beschriebenen TV folgendes anscheinend ansatzweise temperaturabhängiges Problem:
Manchmal nach 5 min., manchmal nach 30 min. brummt der Ton auf einmal (könnten 50-100 Hz sein!!), in immer gleicher - recht hoher - Lautstärke, zudem ist das Bild in ungefähr 10 horizontale Bereiche unterteilt, ca. 5 cm breit, dazu ist es S/W!!!!!
Hervorrufen kann ich den Fehler auch manuell, indem ich z.B. den Videotext aufrufe (dann tritt der Fehler fast immer auf!!!!)
Belaste ich mit dem Aufrufen des VT vielleicht auch den I²C BUS???? Und könnte der seine 5 V Ub von dem gleichen Netzteil-Elko kriegen, wie die 5 V für den Tuner???? Dann würde ja alles für diesen Elko sprechen;-) ---> Nur leider kann ich diesen Elko nicht finden, hab leider auch keinen Schaltplan zur Hand ; evtl würde mir die Positionsnummer oder ein Schaltplanauszug auch schon helfen!!!!!!!!!!!!!!
Ich muss dazu sagen, dass er zeitweise auch mal 5-6 Stunden problemlos funktioniert!!! Und dass ich bisher zu faul war ihn aus dem Schrank zu holen, um großartig drin rumzumessen!!!!;-)
Desweiteren funktioniert er wieder mindestens 5 min., wenn ich ihn bei Auftreten des Fehlers für ca. eine min. ausschalte!!!!
Schonmal Danke im vorraus für alle Mühen, die ihr euch macht!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Cocu123 am 28 Mär 2003 20:55 ]
BID = 16473
K.m.
Schon mal mit Fön und Kältespray propbiert?
K.m.
BID = 16474
Cocu123
Danke,
dann muss ich wohl doch mal 10 min. Arbeit investieren;-), mach ich als nächstes!!!!
Viel Spass noch!!!
BID = 16512
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Der Tuner bekommt zwei Versorgungsspannungen: +B'=12 Volt und +H=5 Volt.Die dazugehörenden Elkos sind der C677 220u/25V und der C687 100u/25V.
Ich glaube aber nicht, dass ein defekter Elko für diesen Fehler verantwortlich ist.
Vielleicht mal das IC 350(TDA 4842) tauschen.
Gruss
wolfram
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508207   Heute : 2141    Gestern : 22653    Online : 566        25.11.2026    1:22
