belinea MON 106020
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON belinea 106020
BID = 15752
floriwal
Geräteart : Monitor
Hersteller : belinea
Gerätetyp : 106020
Chassis : x-19S-1.9 1.PCB Rev: 2.8
FCC ID : hsutrlx-19
hallo
der monitor geht sofort beim anschalten in die schutzschaltung. die led leuchtet zwar noch grün aber es gibt nur ein klack, klack zu hören. weiß jmd. ob es einen "standartfehler" gibt? wo könnte der fehler liegen? danke für alle tipps
BID = 15790
freggel
wie gehabt, kurzschluß auf der sekundärseite suchen, mal schauen ob es irgendwo verkohlt aussieht, und der sache mal nachgehen
BID = 15897
floriwal
ist leider nix verkohltes zu sehen. ist nur der q404 ?transistor? defekt. aber wenn es noch mehr ist
BID = 15914
Wechsel den Q404 doch erstmal wenn er wirklich einen Schluß hat.
Danach kann man weitersehen.
BID = 16614
floriwal
neues teil drin und er geht immer noch nicht. bildschirm bleibt schwarz.
welcher kondensator koennte defekt sein. ich kann leider nix schwarzes erkennen
BID = 16619
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mess mal ob du Sekundär Spg hast.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16646
floriwal
ist mir zwar unangenehm, aber kannst du mir etwas genauer beschreiben wo ich die meßpunkte fü die sek. spannung habe?
oder ein foto per email?
bei anschalten ist er erst normal. ein einfach klack wie es jeder macht. dann etwas stille und ein doppel klack.
BID = 16647
floriwal
ach ja das grüne led leuchtet ie ganze zeit und geht auch nicht aus. auch kein blinken oder so :-/
dürfte da dann sek. spannung sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509962   Heute : 3904    Gestern : 22653    Online : 864        25.11.2026    2:35
