Belinea MON 104040
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 104040
BID = 16344
Cybertruck
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 104040
FCC ID : ???
Hallo ich habe folgendes Problem mit meinem Belinea 104040 und zwar wenn ich ihn einschalte sieht man das die Bildröhre heller wird kommt aber kein Bild
Wer kann mir helfen ???
Sichtprüfung habe ich bereits gemacht aber konnte nichts feststellen
BID = 16359
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Macht der den HS ? heizt die Bildröhre ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16363
Cybertruck
Also nun habe ich auch diesen Monitor nochmal angeschlossen.
Einschalten LED Grün Hochspannung baut auf. Bildröhre will Bild Erzeugen. Wenn ich nun mit dem Drehregler auf ganz Hell stelle sieht man das es nicht an der Röhre liegt weil sie praktisch ein Bild erzeugen will (hell So groß wie das Bild wäre wenns käme) Leider keine Buchstaben Farben oder Grafiken zu erkennen. Im inneren Brummt er wenn er an ist ist aber nicht sonderlich laut
Beim Ausschalten LED geht aus - und Hochspannung baut ab (knistert)
BID = 16387
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Gut,
dann schnapp dir mal ein Multimeter und mess am Bildröhrensockel. (Spg bis 300V möglich )
Achtung:
BID = 16634
Cybertruck
Hallöchen,
ich habe mir ein Multimeter geschnappt ,gemessen , gelötet , getestet und dann viel mir plötzlich was am VGA-Stecker auf als ich ihn dann aufschraubte sah ich wieso er diese Macken hatte und zwar waren 3 Kabel nicht mehr an ihrem Ort wo sie hingehörten sondern hingen zwar noch in der Richtung wo sie sein sollten hatten aber keinerlei verbindung zu den Pins.
Trotzdem danke ich für die hilfreichen Tipps
Cybertruck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509717   Heute : 3659    Gestern : 22653    Online : 478        25.11.2026    2:25
