DELL MON 1025
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON DELL 1025
BID = 16617
enigma
Geräteart : Monitor
Hersteller : DELL
Gerätetyp : 1025
Chassis : Bj 98
ich habe aus 2 defekten monitoren einen gemacht. der eine hatte eine defekte bildröhre ( spanndraht gerissen ) der andere einen defekten fbt. doch nun sind die graustufen eher braun als schwarz. wie gleiche ich das ab ? vielleicht kann mir jemand helfen ?
BID = 16621
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast der evtl Potis auf dem CRT Board ?
Vorder oder Hintergrund ?
Sind die Daten evtl im EEprom gespeicher, dann EEprom umbauen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 16654
Siberiandog
The rgb settings can be adjusted by using the service menu. This menu can be activated by powering on the monitor while pressing "cursor key down",now you have to depress this button and within 0,5 seconds you have to press "cursor key up". Now the service menu is visible.
I hope this information will help you solving your problem !
Greetzz:
Siberiandog
BID = 16697
enigma
thanks to siberiandog ! with your information i could solve the problem. i did not know that there is a possibility to enter to service menu. super !!!
thank you very much
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510200   Heute : 4143    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    2:45
