Frequenzweiche defekt..??? wie Messen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 31 10 2026  12:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: frequenzweiche (237)
BID = 224236
dsl
ich habe im Auto ein LS. System von Infinity jetzt möchte ich die Frequenzwewiche davon Testen weil seit einiger zeit der Bass sich nicht mehr so gut Anhört
wie und womit messe ich so etwas
hab hier noch so ein Multi ding von Düwi oder so
Gruß aus Köln
BID = 224237
dsl
oh gut das mit dem Bild hat doch noch hin gehauen ..
das ist die Weiche ..
sie wurde mal falsch angeklemmt so das man auf der Großen Spule im im Kunstoff so kleine Blasen sehen kann
als wäre sie mal Heiss geworden
na ja ich hoffe es kann mir einer sagen wie ich die Einzelnen Teile die da verbaut sind Prüfen kann
BID = 224238
dsl
hier noch mal ein Bild
BID = 224239
dsl
mhhh ich versuche noch mal ein größeres Fote von der weiche zu bekommen
BID = 224252
dsl
so das müsste aber jetzt groß genug sein
BID = 224384
ProximaX
Wird wohl der Tiefpass den Russ haben!
Das Teil sieht aus wie eine 2-Wege Weiche, also ein Eingang und 2 Ausgänge. Dafür spricht auch, dass nur 2 Spulen zu erkennen sind!
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 224391
dsl
Ja es ist ein zwei wege System
und ab einer bestimmten Lautstärke flattert und verzerrt der Bass
was könnte es denn sein ..
die Gelben oder die Spule ???
und wie messe ich ob was Defekt ist
sorry aber ich habe nicht so das wissen
aber ich will es halt mal versuchen
BID = 224392
Zum durchmessen brauchst du mindestens:
Einen Sinusgenerator
einen Lastwiderstand
ein gutes Multimeter
Wenn der Kunststoff blasen wirft ist das aber schonmal schlecht, dann ist die Spule eindeutig überlastet worden.
Alernativ hast du dir evtl. auch den Basslautsprecher abgeschossen. Beschreibe doch mal "nicht mehr so gut" etwas genauer.
BID = 224412
dsl
na ja mit Nicht mehr so gut meine ich
das der Tieftöner sagen wir mal Lautstärke geht bis 100%
bis ca. 50% noch einen GutenBass hat
geht die Lautstärke aber dann über 50%
dann hört er sich an als würde er Übersteuert werden
also nur noch Flattern
und die LS sind bis 100 Watt Sinus Belastbar damit meine ich das sie es eigendlich aushalten müssten ( ging vorher ja auch)
aber ich könnte ja noch sagen was ich Falsch geklemmt hatte
mhh nun ja ist schon etwas lange her
aber ich versuche es mal
ich war ca. 12 Std. am einbau drann ohne Essen und ohne Pause es war so 0.45 Uhr und dann Plötzlich Rauch aus dem Radio ich kann es nicht mehr so genau sagen aber ich hatte ein Kabel falsch ans Radio angeschlossen ,,
ich glaube ich bin einmal von der Endstufe und einmal vom Radio Ls ausgang in die Weiche rein also zweimal in die weiche
von Endstufe in Weiche ; Richtig
Von Radio LS Ausgang in Tieftöner Ausgang
ich kann es nicht mehr so genau sagen Es war auf jeden fall die dümmste Verkabelung die ich je gemacht habe
beim Radio war die Endstufe Defekt ..
BID = 224424
Dann hat die Spule die volle Leistung (und mehr) abbekommen. Sie muss aber nicht zwangsläufig kaputt sein. Was dagegen spricht: dass es bei geringer Lautstärke vernünftig klingt. Ich würde mal auf den Basslautsprecher tippen. Kannst Du einen anderen anschließen - leihweise oder so?
BID = 224448
dsl
na ja den Gleichen Bass werde ich denke mal nicht bekommen
dann müsste ich einen haben der auch so ca. 100 Watt Sinus hat oder ..???
ich hab noch ein drei wege System Oval
aber die Tieftöner waren bei der Anschlussreihenfolge ja Überhauptnicht mit Radio Amp u Weiche verbunden
kann es denn dann nur noch die Spule sein oder auch eins von den Gelben...???
BID = 224469
Theoretisch könnte es auch einer von den (gelben) Kondensatoren sein. Ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich. Auf der Weiche sind nur passive Bauteile, die sind kaputt oder nicht. Dass diese bei kleiner Leistung funktionieren und bei höherer nicht, wäre ausgesprochen ungewöhnlich. So ein Defekt ist normalerweise nicht leistungsabhängig reversibel. Ein Defekt auf der Weiche würde den Klang immer beeinflussen, aber nicht von der Lautstärke abhängig. Deshalb meine Vermutung, dass der Fehler woanders liegt.
Deine bisherige Formulierung "...ab einer bestimmten Lautstärke flattert und verzerrt der Bass..." deutet auf lose Teile der Membranaufhängung im Bass hin. Eine lose Lötstelle in der Weiche in Verbindung mit den Vibrationen vom Bass kann sowas auch veursachen. Liegt die Weiche im vibrationsmäßigen Einflußbereich des Basses?
Ich hatte übrigens lange Zeit einen Basslautsprecher ohne Weiche an der Endstufe hängen. Das hat weder dem Bass, noch der Endstufe geschadet. Ich hätte bei Dir keine Skrupel, die Weiche abzuklemmen und den Bass direkt an die Endstufe zu hängen, um herauszubekommen ob es wirklich die Weiche ist. Ob Du das machst, musst Du selbst verantworten. Mit Mittel- und Hochtönern darf man das aber nicht machen.
BID = 224490
dsl
na ja erst mal danke für die antworten
ich werde dann morgen mal gucken was ich mache
werde dann mal den bass ohne weiche drann machen und vorsichtig lauter machen
ich hoffe mal nicht das es der bass ist ( 1000 DM in den Müll )
das wäre echt schade
gruß aus köln
BID = 224495
Wenn das so ein Edelteil ist, lohnt sich die Reparatur des Lautsprechers eventuell. Falls er es ist, benutz die Forensuche. Das wurde schon diskutiert.
BID = 224502
dsl
wie..??? den könnte man noch machen ...??
ich dachte immer das man das nicht kann weil die ja geschlossen sind..
na das wäre ok ichwürde es machen lassen denn das sind echt gute ls.
da braucht man,n keinen sub. extra mehr und das ist jetzt nicht übertrieben von mir
na ja ich werde dann jetzt erst mal dank dir auf die suche gehenwas denn nun Defekt ist ..
sobald ich ein ergebnis habe werde ich mich nochmal melden
vielen vielen dank schon mal
ach ja und noch was ... wenn ich am radio die bass einstellung kleiner mache .. um so lauter kann ich dann auch hören (ohne flattern usw.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193916537   Heute : 33398    Gestern : 41403    Online : 475        31.10.2026    12:27
