Multimeter als Oszilloskop
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57737) oszilloskop (10683)
BID = 211001
Frank42
Ich suche ein billiges Multimeter (unter 100€), daß über ein USB-Anschluß als Oszilloskop nutzbar ist. Brauche keine hohen Frequenzen. 1MHz oder weniger reicht aus. Welche Geräte sind zu empfehlen (Software sollte mitgeliefert werden oder als Freeware erhältlich sein)
Frank
BID = 211268
ProximaX
Multiplizier deine Preisvorstellungen mit 3 und kauf dir ein PC-Oszi!
BID = 211273
Frank42
Naja, habe noch einen alten Oszi aus DDR Produktion. Wollte halt eher was für Langzeitbeobachtungen und Verwertung am Heimcomputer (Nicht nur reine Elektronik sondern auch Physikalisches, wobei es nicht um Absolutwerte (Genauigkeit) sondern eher um Kurvenverläufe geht)).
BID = 211276
Ein Multimeter schafft aber niemals 1MHz. Da liegst du unter 10Hz!
Was hast du denn genau vor? Für langzeitbeobachtungen brauchst du keine 1 MHz.
BID = 211280
Frank42
Habe eigentlich nichts besonderes vor. Will nur wenig Geld ausgeben und ein möglichst kleines Gerät haben. Soweit ich weiß, gibt es zb Voltcraft Geräte mit Usb-Anschluß. Nur habe ich keine Ahnung in welchen Intervallen diese ihre Daten abgeben.
BID = 211539
Da hilft nur ein Blick in die Beschreibung des jeweiligen Gerätes.
BID = 211558
Ich hab hier Metex Multimeter 3650-CR und 4650-CR mit optoisolierter RS232 Schnittstelle.
Die geben etwa zwei Messwerte pro Sekunde ab.
Mit einem Softwaretuning (nicht empfohlen) der angeschlossenen PC-Software kommt man auch auf drei Messwerte pro Sekunde.
Da die Instrumente wegen des Optokopplers aber etwa 6mA verbrauchen, gibt die 9V Batterie relativ früh auf. Akkus sind noch schneller leer.
Für wirkliche Langzeitmessungen sind diese Geräte also nur eingeschränkt brauchbar.
Man könnte natürlich die Batterien durch externe Netzteile (für jedes Meßgerät ein eigenes !) ersetzen, verletzt dabei aber die Schutzisolation. Vorsicht also mit höheren Meßspannungen !
BID = 211566
Für Langzeitmessungen setze ich mein Digitek DT4000ZC ein, welches - wie die Metex - etwa zwei Messwerte pro Sekunde via RS232 ausgeben. Diese kosten bei ELV etwa 40,-. Sie laufen mit zwei Mignon-Zellen eine Ewigkeit. Ein Nachteil: das Datenprotokoll ist völlig kryptisch und fast nur mit der beiligenden Software zu verwenden, die zwar funktioniert, aber m.E. Schrott ist. Inzwischen unterstützt Profilab Expert die Digiteks wohl auch. Ich benutze weiterhin meine mit einem PIC selbstgebastelten Datenkonverter.
BID = 220962
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hallo Frank42!
Wenn Du Geld sparen willst, mache es doch umgekehrt.
Kaufe ein Oszilloskop und nutze es auch als Voltmeter. Im Service bin ich zu faul, extra mit dem Multimeter Spannungen zu messen. Da nehme ich eigentlich immer das Oszilloskop. Nur wenn es genau werden muß, z.B. Systemspannung abgleichen, nehme ich natürlich ein Multimeter. Dann aber eins aus dem Bereich "etwas" über 100 Euro.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 427        16.11.2026    16:46
