Technische Daten Optokoppler Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Technische Daten Optokoppler Suche nach: optokoppler (2352) |
BID = 15463
HeadHunter Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 59192
moin zusammen!!
für ne kleine Schaltung brauch ich ein paar Optokoppler..
am eingang werden ca. 6 bis 10 V anliegen (dummerweise schwankt der Wert wirklich zwischen 6 und 10 V, und liegt nicht konstant irgendwo dazwischen)
Am Ausgang liegen ca. 20mA bei 3V an, also keine große belastung...
gibt es denn optokoppler, die bei 6 bis 10 volt praktisch gleiche eigenschaften aufweisen?
ich hoffe mal, ihr könnt mir weiterhelfen.. danke schonmal!!
greetz,
Heady
BID = 15468
perl Ehrenmitglied
Optokoppler haben auf der Eingangsseite eine Infrarot-LED.
Die darfst Du sowieso nicht mit einer festen Spannung betreiben, sondern mußt mittels eines passenden Vorwiderstandes dafür sorgen, daß der LED-Strom im zulässigen Bereich bleibt.
Für die Berechnung des Widerstandes geh mal davon aus, daß diese LED einen nahezu stromunabhängigen Spannungsabfall von etwa 1,1 V hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446114 Heute : 1466 Gestern : 20435 Online : 290 22.11.2026 2:34 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0632560253143
