Transformator-Frage
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transformator-Frage
Suche nach: transformator (1315)
BID = 15462
felixi
ich habe hier einen Transformator mit 2 getrennten sekundären Wickungen 15V/4.0A. Ich möchte eine Ausgangsspannung mit 15V/8.0A haben. Kann man durch ein Zusammenschalten der beiden Sek.Wicklungen durch eine Mittelanzapfungsschaltung mit 2 Dioden dieses verwirklichen.
Vielen Dank für eine Beantwortung.
Wolfgang
BID = 15465
Fast.
Du wirst aber nur etwa 6A entnehmen dürfen, weil die Wicklungen jeweils nur für die Hälfte der Zeit vom Strom durchflossen werden, und die Hitzeentwicklung durch R*I2 bestimmt wird.
Günstiger wäre es die Wicklungen parallel zu schalten und einen Brückengleichrichter zu verwenden. Dann kannst Du 8A entnehmen.
(Alles für Ohmsche Lasten bzw. Effektivströme gemeint !!!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Mär 2003 17:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446220   Heute : 1573    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    2:42
