DIL Relais am Parallelport / mit TTL treiben? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 15438
dancer Gerade angekommen
moin moin!
ich möchte gerne mit dem parallelport ein paar sachen steuern. ich hab mir schon 8 dil-relais besorgt, die ich irgendwie treiben möchte. kann man da nen 7400 oder sowas nehmen? kollege meinte, die können richtung masse direkt dil-relais treiben..
kann mir mal jemand einen tipp geben, was ich da ggf an hühnerfutter einbauen muss? ich bin leider mehr der softwerker, mit hardware ist meist mehr ausprobieren bei mir.
grüsse,
andy
BID = 15447
perl Ehrenmitglied
Nimm den 7407.
Das ist ein nicht invertierender Sechsfacher Buffer mit Open-Collector Ausgängen. Die Ausgänge dürfen bis zu 40mA treiben und die maximale Ausgangsspannung ist 30V.
Wenn Dein Relais nicht schon Klemmdioden eingebaut hat, brauchts Du noch parallel zu jeder Relaisspule eine x-beliebige Diode. Sie so gepolt, daß die Kathode( wo der Ring aufgedruckt ist) an Plus kommt. Die Diode verhindert, daß beim Ausschalten des Relais das IC durch die Induktivität der Relaispule zerstört wird.
BID = 15453
dos6510 Stammposter
Beiträge: 357 Wohnort: Raum Stuttgart
oder gleich einen ULN2003 - da sind die Dioden auch schon dabei
DoS
BID = 15523
sehr geil, ich hab jetzt 7407 genommen, hatte ich noch liegen. geht ganz gut, mal sehen, ob meine heizkosten jetzt niedriger werden  dafür war die relaiskarte nämlich
vielen dank und grüsse,
andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194221755 Heute : 12527 Gestern : 12817 Online : 891 7.11.2026 21:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0706539154053
