Einstellbare Ausgangsspannung
Serverzeit: 07 11 2026  22:02:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ausgangsspannung (3909)
BID = 15002
alfredfritz
Hallo Freunde,
ich habe mir die Stromversorgung eines Computers ausgebaut.
Es liefert 12V und 12A Gleichstrom
Ich möchte nun diese 12 V regelbar machen. 0.. 12V bei einem Imax von 10 A.
Wer kann mir einen Schaltplan liefer bzw. Quellen bekannt geben um das Netzgerät selbst zu erweitern
BID = 15005
dos6510
- falls erstmal 5A reichen:
http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/samschem.htm
nach "Adjustable High Current Regulated Power Supply" suchen!
DoS
PS: bei 1V Ausgangsspannung und 10A Strom musst Du 110W Verlustleistung wegbraten - schonmal drüber nachgedacht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  7 Mär 2003 14:02 ]
BID = 15121
dos6510 hat am  7 Mär 2003 14:01 geschrieben :
Schon mal was von Schaltnetzteilen gehört ??? Da hat man egal bei welchem Spannungs/Stromverhältnis annähernd den gleichen Wirkungsgrad (>80%)
Ich habe mir ein PC Netzteil auf 3-15V bei max. 25A umgebaut. (200W dürfen dabei aber nicht überschritten werden !)
Eine Umbauanleitung gibt es hier:
http://www.qrp4u.de/docs/de/powersupply/index.htm
Das Problem bei einem regelbaren Netzteil ist, dass sowohl die Rückkopplung (die zur Spannungsregelung dient) verstellt werden muss (was ja kein Poblem ist, einfach den Widerstand durch einen Poti ersetzen) sondern auch die Über/Unterspannungsabschaltung muss mit der Ausgangsspannung verändert werden.
Weiterhin muss eine 15W 15V Lampe an den Ausgang angeschlossen werden, da das Netzteil eine Mindestbelastung braucht.
Allerdings ist das nicht ungefährlich, und ich rate jedem davon ab, wenn er keine Ahnung von Schaltnetzteilen hat !
BID = 15208
alfredfritz
Danke, für die wirklich guten Tips. Als Wiedereinsteiger in die Elektronik - meine Schulzeit ist schon eine weile her- sehe ich das sich vor allem durch das Internet vieles rasch lernen läßt.
BID = 15359
ADE
Im einfachsten Fall einfach einen einstellbaren Spannungsregler nachschalten.
Ua lässt sich aber dann nicht auf 0 V regeln.
Außerdem Uin - ca 1,5 v ,somit liegt Uamax bei ca 10,5 V.
Verlustleistung je nach Einstellung von Ua und Ia.
wäre aber der einfachste und zuverlässigste Weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221835   Heute : 12607    Gestern : 12817    Online : 1038        7.11.2026    22:02
