Miele WaMa Toplader novotronic W153f
Serverzeit: 29 11 2026  22:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Toplader novotronic W153f
BID = 208865
Uhlenspiegel
Gerätetyp : Toplader novotronic W153f
Der Deckel des Topladers öffnet sich nicht. Er läßt sich nur noch mittels Nothebel öffnen. Alles andere funtioniert problemlos.
Wenn man den Knopf "Öffnen" drückt, blinken die Leuchten, die besagen, daß die Trommel positioniert wird. Gehen Sie dann nach ein paar Sekunden aus, kann es vorkommen, daß die gesamte Elektronik kurzzeitig dunkel wird.
BID = 209001
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Uhlenspiegel,
herzlich willkommen im Forum.
Habe zwar nicht viel Routine mit Miele-Topladern, da
diese in meiner Gegend (Gott sie Dank) nicht so verbreitet sind, will dennoch mal versuchen, Dir zu helfen.
Mach doch mal das Prüfprogramm der Maschine:
- Gerät ausschalten.
- Deckel schließen.
- Programmwahlschalter steht auf "Ende".
- Tasten "Start" und "Kurz" drücken und gedrückt halten,
Gerät einschalten.
Im Kundendienstprogramm blinkt die LED "Einw./Vorwaschen"
Fehler, die beim Betrieb des Gerätes erkannt wurden, werden in einem
Speicher abgelegt.
Über die Wahlschalter-Position "Miniprogramm 40 °C" im Kundendienstprogramm kann der
Speicher abgefragt werden.
Es werden max. 8 Fehler gespeichert. Mehrfach auftretende Fehler werden nur
einmal gespeichert.
Sind mehr als 1 Fehler gespeichert, werden alle Fehler nacheinander angezeigt.
Wurde kein Fehler gespeichert, erscheint im Display C für correct. Durch Ausschalten
in dieser Position werden alle gespeicherten Fehler gelöscht.
Wurde ein Waschprogramm nicht ordnungsgemäß durchgeführt, erscheint zum
Programmende ein Strich - im Display.
Der Benutzer bekommt somit einen Hinweis auf einen Fehler im Programmablauf.
Melde uns dann bitte die, eventuell angezeigten Fehlercodes.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 209060
Uhlenspiegel
Hallo Gilb,
ich habe mich an Deine Anweisungen gehalten (Tasten Kurz und Start gedrückt halten), da fing das Biest an zu klicken (Relaistests?) und im gleichen Rhythmus zu blinken (das ganze Display ging an und aus)und nach ca.30sec blieb das Display an, das klicken hörte auf und die LED "Einw./Vorwaschen" blinkte.
Dann habe ich den Drehschalter auf "Mini 40°" gestellt und jetzt war die LED Pumpen an. danach habe ich einfach mal alle Schalterstellungen ausprobiert und komme zu folgendem Listing:
Schalterstellung - LED leuchtet - Sonstige Reaktion
Koch/Buntwä. 95 - Waschen - Wasser läuft ein
Koch/Buntwä. 75 - Spülen - Wasser läuft ein
Koch/Buntwä. 60 - Spülstop - Wasser läuft ein
Koch/Buntwä. 40 - Pumpen -
Koch/Buntwä. 30 - Endschleudern - Wasser pumpt ab
Pflegeleicht 60 - Ende - Trommel dreht
Pflegeleicht 50 - Waschen - Wasser pumpt ab
Pflegeleicht 40 - Spülen -
Pflegeleicht 30 - Spülstop -
Feinwäsche 40 - Pumpen
Feinwäsche 30 - Endschleudern
Feinwäsche kalt - Ende
Wolle 30 - Spülen
Wolle kalt - Spülstop
Mini 40 - Pumpen
Stärken - Endschleudern
Schleudern - Ende
Pumpen - Waschen
Extraspülen - ALLE LEUCHTEN UND LEDs BLINKEN
Ich hoffe, daß Ihnen das was sagt. Ein Display hat meine Maschine noch nicht, deswegen hier ein Bild von der Bedienfläche.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion und die freundliche Begrüßung
Grüße
Uhlenspiegel
BID = 209073
Gilb
Hallo Uhlenspiegel,
danke für Deine Rückmeldung, die uns aber nicht richtig
weiterhilft.
Ich tippe mal auf eine Störung im Deckelverschluss
oder in der Positionierung (der Trommel beim
Öffnungsvorgang)
Bin aber sehr unsicher dabei.
Es könnte ebensogut ein lockerer Stecker an einer
der beiden Elektroniken sein.
Vielleicht fällt einem Kollegen hier im Forum dazu noch etwas ein, was Du mit "Kenntnis : Minimale Kentnisse" prüfen könntest.
Es ist nämlich auch etwas komplizierter, als bei Frontladern,
an bestimmte Bauteile heran zu kommen.
Viel Glück
der Gilb
BID = 209082
Uhlenspiegel
Hallo Gilb,
vielen dank für die Antwort. Mit meinen Vorkentnissen habe ich vielleicht etwas untertrieben. Ich weiß schon in etwa, was wo hingehört. Ich habe aber leider keinen Schaltplan/Serviceplan, so daß ich nicht genau weiß, wie ich an die Elektronik herankomme, ohne etwas zu zerstören.
Grüße
Uhlenspiegel
BID = 209122
Gilb
Hallo Uhlenspiegel,
du hast Post
Schau mal oben im Forenbildschirm (gelbe Leiste) neben der Lupe.
Der Gilb
BID = 210628
Uhlenspiegel
Hallo Gilb,
Ich bin leider erst gestern dazu gekommen mir die Maschine noch einmal näher anzusehen. Und siehe da, hinter der Leistungselektronik klemmte doch tatsächlich der Schaltplan.
Dann habe ich mir mal die Leistungselektronik-Platine näher angesehen, aber leider nichts gefunden. auch die Stecker sehen alle ganz gut aus.
Jetzt komme ich wohl um das durchmessen nicht herum (wegen Kabelbruch). Eins habe ich noch herausgefunden. Es muß eigentlich ein "schnarrendes Geräusch" geben, so lautet zumindest die Aussage von Miele in der Bedienungsanleitung. Dergleichen ist aber gar nicht zu hören. nur ein leises Motorgeräusch mit wechselnder Laufrichtung, was wohl die Trommelpositionierung ist. Was verursacht eigentlich dieses "schnarrende Geräusch"? In dem Stromlauf ist leider nicht angegeben welches Element für die Trommelarretierung zuständig ist. Ist es das Relais?
Heiße Grüße
Uhlenspiegel
BID = 210746
VA-Schraube
wenn Das Modell noch die kleine Serviceklappe auf der linken Seite hat,dann lös mal die Schrauben und schiebe die Klappe nach unten weg.Dahinter siehst Du,wie die Trommelarretierung funktioniert.Bei den Vorgängermodellen kam es auch vor,daß nur die Riemenscheibe locker war,aber Du hast ja keine außergewöhnlichen Geräusche beim Lauf beschrieben.
Gruß VA-Schraube
BID = 210775
Gilb
Hallo Uhlenspiegel, hallo VA-Schraube,
nein, dieses Modell hat (Gott sei Dank) nicht mehr die kleine Klappe, sondern vollständig demontierbare Seitenwände, dank Ständerbauweise.
Das schnarrende Geräusch soll das Einrasten der Trommelarretierung markieren.
Uhlenspiegel, schau doch mal, nach Demontage der linken Seitenwand, (Punkt 5.17 der größeren pdf-Anleitung)
ob die Arretierung evtl. lose ist und deshalb nicht einrastet.
Viel Erfolg wünscht
der Gilb
(Bitte melde Dich wieder hier, egal wie es ausgeht.)
BID = 211535
Uhlenspiegel
Hallo Gilb, hallo VA-Schraube,
Ich habe mich daran gewagt die Seitenwand zu öffnen und sehe jetzt den Trommelantrieb und die Trommelarretierung vor mir. Nachdem ich die obere Abdeckung wieder aufgesetzt habe kann ich mir jetzt das Spiel von der Seite aus ansehen. Die Trommel dreht sich hin und her bis man ein leises Relais klicken hört (schätze, daß der Motor abgestellt wird) und das wars dann. Mehr tut sich da im Moment nicht. Ich messe jetzt erst einmal die Kabel von der Tastatursteuerung zur Leistungselektronik durch, da die Trommelarretierung nach noch mehr Arbeit riecht. Um da ran zu kommen muß man erst einmal das Antriebsrad (oder wie das heißt) abmontieren.
Inzwischen etwas kühlere Grüße (es lebe der Regen)
Uhlenspiegel
BID = 211552
Uhlenspiegel
Hallo Gilb,
das lag leider meinen Unterlagen nicht bei, aber so wie das da steht habe ich mir das auch schon gedacht. Alles was fehlt ist das Relais, das arretieren soll. Das dumme ist, ab und zu tut es ja (von 30 Versuchen einer). das schreit förmlich nach Kabelbruch/Wackelkontakt oder?
Grüße
Uhlenspiegel
BID = 211557
Gilb
Schau doch mal, ob alle Schrauben dort (Arretierung) richtig festgedreht sind.
Ist da nicht auch irgend ein Reedrelais, welches die Position der Riemenscheibe meldet?
Ist da auch alles fest?
BID = 211573
Uhlenspiegel
Hallo Gilb,
ich habe jetzt den Verdacht, daß das Relais der Trommelarretierung nicht mehr gut ist. Wenn ich in den Kundendienstmodus gehe, klickt es nämlich nicht auf dem Leistungselektronikboard, sondern im Trommelarretierungsmodul. Und die tut es, bis das Relais reagiert. Das Modul selber sitzt bombenfest und als Signalgeber sehe ich eine kleine Spule, die durch die Keilrippen der Keilrippenriemenscheibe die Trommelposition der Steuerung melden dürfte.
Grüße
Uhlenspiegel
(in meinem Keller ist es noch kühler)
BID = 211578
Gilb
Hi Uhlenspiegel,
meinst Du die Nr. 16 der beiliegenden Explo?
Kostet ca. 120,- €, ohne Versandkosten, bei Miele.
Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194620019   Heute : 17538    Gestern : 16750    Online : 202        29.11.2026    22:18
