Problem bei der Steuerung für ein RC Flugzeug Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Problem bei der Steuerung für ein RC Flugzeug |
BID = 207606
gurkenkoenig Neu hier
Hallo alle!
Ich hab mir bei ebay einen kleinen billigen Modellflieger (Seabird) gekauft. Die Lenkung erfolgt über 2 Motoren.
Mein Problem ist, dass ich nach links lenken kann, dh. ein Motor hat viel Strom, der andere wenig.
Das ganze geht aber nicht nach rechts, und ich weiss nicht warum. Wenn ich nach rechts lenken will, wird der Motor, der eigentlich langsam drehen soll, auch voll angesteuert.
Ich hab also alles mal aufgeschraubt, aber es gab keine Wackelkontakte, kalte Lötstellen oder ähnlliches.
Wisst ihr vielleicht, woran das liegen könnte?
Weil das ja nur ein ganz billiges Modell war, kann es da sein, dass wenn meine Fernsteuerung Signale sendet (bzw. wenn der Empfänger die Signale empfängt), das Ganze so ungenau ist, dass falsche Signale ankommen?
In der Schaltung wird ja glaub ich sonst kein Fehler sein, vielleicht ist ein Bauteil kaputt, aber das würde ich auch ausschließen wollen, weil der Motor ja läuft, nur auch dann, wenn er nicht soll.
Kann man sich eigentlich solche RC-Module auch selber bauen oder billig bestellen?
Wenn ihr braucht, kann ich euch auch Bilder geben, nur z.Z. hab ich keine Kamera.
Viele Grüße
Stefan
BID = 207611
Wenn du den gerade erst gekauft hast und er defekt ist dann reklamier ihn!
RC Fernsteuermodule kann man auch fertig kaufen, oder glaubst du in den teuren Modellen sitzen kleine Männchen
BID = 207621
Reklamieren geht wohl nicht, ic hhatte schon einige Bruchlandungen, ein Flügel ist schon gebrochen und ich hab ja sowieso schon aufgeschraubt.
AWber das ist ja kein Verlust, dafür kann ich mich mit der Technik beschäftigen.
Selber reparieren (am Empfänger, Sender wäre illegal) wäre mir lieber. Dann spare ich Geld etc.
Wenn es wirklich an der schlecht eingestellten Frequenz(Signalen) liegen sollte, kann man da bestimmt doch was nachkorrigieren!? Beim Radio kann man ja auch die Frequenz ändern.
Viele Grüße
Stefan
BID = 207629
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
Kauf die eine günstige Fernbedienung neu!
Da sind dann auch die Servos und Empfänger dabei (meistens jeden falls).
Kostet dich dann ca. 60 Euro!
BID = 207632
perl Ehrenmitglied
Mit deinen bescheidenen Meßmöglichkeiten sehe ich schwarz den Fehler zu finden.
Am besten wäre es wohl, wenn du mit jemandem, der auch solch einen Vogel bzw. Steuerung hat, und der in deiner Näher wohnt, Kontakt aufzunehmen.
Dann könntest du wenigstens feststellen, ob der Sender oder der Empfänger fehlerhaft arbeitet.
BID = 207857
Erstmal danke für die Infos!
Mit 60 Euro für ne Steuerung wäre sinnlos, mein Flugzeug hat komplett 33 Eus (inkl. Versand) gekostet.
Wenn da von komplizierter Messtechnik die Rede ist (Oszillograph?), die könnte ich vielleicht von der Uni benutzen. Aber kompliziert heißt ja sicherlich auch, dass ich damit nicht so einfach umgehen kann. In dieser ganzen Funktechnik hab ich ja sowieso noch nicht viel Ahnung, leider.
Naja, mal sehen was ich mit meinem Flugzeug mache, vielleicht nur im Kreis fliegen :)
Schönen Abend noch!
MfG Stefan
BID = 207863
BID = 208670
Otiffany Urgestein
ich gehe mal davon aus, daß der neutrale Punkt verschoben ist. Ändert sich was in der Drehzahl des einen Motors, wenn du die Steuerung betätigst?
Mit einem Oscilloskope könnte man natürlich kontrollieren, ob in Neutralstellung das Impuls-Pausenverhältnis gleich ist, oder nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob Deine Fernbedienung Töne zur Steuerung benutzt, dann könnte ein Tonoscillator ausgefallen sein.
Meißt arbeiten billige Fernsteuerungen im 27 Mhz Bereich. Falls Du einen CB-Funker kennst, kannst Du mal versuchen das Signal hörbar zu machen, indem Du deinen Sender ganz dicht an die CB-Funk Antenne hältst und die Kanäle durchschaltest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Jun 2005 11:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314285 Heute : 9064 Gestern : 12485 Online : 839 16.11.2026 16:53 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.180480003357
